DO Centralu nereaguje ale blika.
Re: DO Centralu nereaguje ale blika.
To mi dělá Punto běžně. Ani není tak staré. Neřeším to,zase to za chvilku funguje. Kvalita Made in Italy
Funguje potom centrál na běžné zamčení klíčem? Nebo pouze dálka?
Sbohem. :-)
Neříkám,že je to všelék ale když se mně tohle stalo,nejdřív jsem vyměnil baterii v dálkovém ovládání.To nepomohlo,tak jsem na pár okamžiků odpojil hlavní baterii,tím jsem celou káru resetoval a zase připojil.A bylo po problému ...:-)Jen tím přijdeš o data v komplu ale podle mě jsou stejně k ničemu
Zdarec, myslíš tím, že jsi odpojil autobeterku, nebo nějakou skrytou baterii u centrálu?
Mám podobný problém. Přestal fungovat DO. Na klíči bliká, baterku v klíči jsem vyměnil, ale stále nic.
Zkusím tedy odpojit baterku v motoru a nechat chvíli tak a pak připojím, třeba se to rozchodí. To jsem ještě nezkoušel...
Odpojit baterii nepomůže,odskoušeno.Také stále tápu co s tím
Co vyzkoušet toto .....???
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... =centr%E1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Už jsem na toto téma psal, tak znovu, snad ti to pomůže.
Ahoj, stejný problém v říjnu 2011. Mě pomohlo vzít plastouvou kartu s codama, zajet s autem do Fiatu nechat přečipnout, musel jsem vzít oba klíče. Práce asi na 2O minut a cena přesně 366,- Kč. Od té doby bez problému.
chci se zeptat mam stilo a k nemu pouze jeden klic bez dalky jak poznam že to auto melo dalku original a nebo da se dodelat
Re. pran22
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... myk%E1n%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
