Ahoj, potřebuji rqdu než s tím půjdu do servisu.
Při brždění se ozve klapot, jako kdyby něco o něco drhlo. V pedálu nic necítím, z venku to slyšet není spíše do kabiny, polososy to nejsou, brzdy brzdí jak mají. Desky jsou nové. Ručka ale nebrzdí, tak jestli to není něco s tím?
Klepání při brždění
Klepání při brždění
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
- skybar
Re: Klepání při brždění
Začalo to klepať po výmene dosiek,alebo...
Pokud ti nejde ručka tak bych šel potom. Sundej bubny a uvidíš.
Něco podobnýho se děje i u mne asi ti vypadla pružinka na paknách.
Skus sundat buben a uvidíš a pokud bude vše v cajku tak to může dělat lanko od ruční brzdy to jse mne také již stalo a ten bovden se celkem rychle prodře
Se omlouvám, že reaguji tak pozdě. Ručkou to nebylo, ručkuje. Vše bylo sundáno a prohlídnu to. Nic se nenašlo, auto normálně brzí, ale klepání je stále
Po výměně čepů na řízení klepání je mírnější, ale je. Tak nevím, co s tím má společného přední náprava ...
