DISKUZE - Motorové oleje
Sporting 1.2
Příspěvek od Sporting 1.2 »
stanly píše:Zdravim. Potrebujem radu, momentalne mam v Punte II 1,2 16V olej Shell Helix Ultra 5W-40 (nabehane 90000). Bol som rozhodnuty pre Seleniu 10W-40, ale vo Fiate mi odporucili BP Visco 3000 10W-40, vraj po vymene Selenie zostavaju nejake karbonove usadeniny. Stretol sa uz s tymto niekto. Dik
Sewa. Menil som vsetky naplne *mot.olej,prevod.olej,nemrznuca*+filtre a vsetko som daval to co odporuca vyrobca a ziaden problem. Znamy robi servisaka vo Fiate v TT a tiez povedal ze je naj tam dat to co odporuca vyrobca. Vsetko som kupoval na dobierku cez net http://iss.amc.sk/ Maju priaznive ceny a seriozny pristup. Co sa o Tanexe TT neda povedat. Motorovy olej som dal Selenia 20K, prevodovy Tutela CVT NG, a nemrznucu Paraflu. Ale kazdopadne rozhodnutie je na tebe.8)
velechovský václav
motorový olej
Příspěvek od velechovský václav »
Používám český Mogul GX Forte 10W40.
Selenia se mi zdála příliš drahá a nebyla k dostání u pumpy nebo v obchodě.
Při včasné výměně oleje by se karbonové vrstvy neměly tvořit i při použití levnějších olejů. Většina výrobců doporučuje kilometrický běh nebo jednou ročně..
stanly
Příspěvek od stanly »
Takze zostanem u Selenie, nebudem vymyslat dam tam co odporuca vyrobca . Dik za odpoved.
NewEddie
Příspěvek od NewEddie »
Pouzivam CASTROL Magnatec GTX 5W-40 uz dlhsie a som velmi spokojny ...ano cena je vyssia ...a mozno je to aj marketingom ze su ludia ochotni za olej zaplatit tolko penazi...ale ked si raz spokojny nemenis :wink:
Nejazdi nikdy rychlejsie ako tvoj anjel lieta :-)
P IIa Sporting - Lentilka
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
tak jsem měnil olej a nalil jsem tam Mogul racing 5w-40 tak jsem zvědav, kolik toho na něj ujedu, než zadřu:)
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
palo.c
Příspěvek od palo.c »
ja som kúpil auto a je tam Esso 10W-40, no neviem aký druh, môžem tam doliať aj inú značku 10W-40 alebo len Esso s touto viskozitou?
PUNTO II 1.2 8V 2000
MICHAL
Příspěvek od MICHAL »
nevím,do starýho 1.7 TD jsem dával hodně levnou polosyntetiku,měnil jsem po 7500km,40000 jsem najezdil v pohodě,ale potom začal prolínat přes turbo,věčně špinavej vzduchovej filtr od oleje,teď mám punto 1.3 jtd výměna oleje předepsaná 1 rok,nebo 20000km.filtry 650 kč,olej selenia wr 3litry 1090 kč cca 1740 kč,jednou za rok obětuju,nebudu riskovat
Radus
Příspěvek od Radus »
Používám Repsol 10W40 a maximalni spokojenost, bracha na něj jezdil léta v unu :wink:
cali
Příspěvek od cali »
cca 2 mesiace dozadu som vypustil castrol magnatec 5w-40. Najazdil som nan 15000 a nebol pri vypustany az taky bledy ako som si predstavoval, ale nemal som s nim ziadny problem. Teraz mam spravenych 5tis na Shell Helix Ultra 5W-40. Ventili su sice trosicku tichsie ale tazko to porovnavat, kedze s castrolom som jazdil v zime. Ako laik rozdiel v tychto dvoch olejoch nevidim.
Punto 2 1,2 8V
czEdison
Příspěvek od czEdison »
Mám auto dovoz z Německa a nikde jsem nenasel co tam je za olej ani v servise nic nenasli tak mi doporucili at tam dam misto polositetiky mineral 15w-40 nevite nekdo jestli jde koupit tak mezi500-800kc 4L
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
standor píše: já 0w-40 Titan teď Titan 5w-50
:roll: to je ukrutne...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
ja jsem pro seleniu kupuju seleniu 1l dieselWR za 350,-kč a jiné značkové oleje by byly okolo teto ceny podobne tak proč menit značku.
Jo a když je špatně k zehnaní a nemají ho všude tak si ho nakupte do zásoby ne-vždyt motorový olej se nekazí :wink:
velechovský václav
olej
Podle mého vlasteneckého názoru je možno použít olej 10-40W Mogul GX-Forte nebo 15-40WMogul GX-Forte.
wel
FANDAK
Re: olej
velechovský václav píše:Podle mého vlasteneckého názoru je možno použít olej 10-40W Mogul GX-Forte nebo 15-40WMogul GX-Forte.
wel
Kamoši říkají že mogul jedině tak do tatry a smějou se.
No a ja jsem před puntou 2 měl golfika 3 tdi a jezdil jsem na olej:Mogul GX-FE PRO 10W/40 a vše ok.
No ale dneska bych se rozmejšlel to nalejt (myslim zn. MOGUL) do mojeho punta 16v diesel comonrail druhé generace. :roll:
taxisus
Příspěvek od taxisus »
nema niekto skusenosti s olejom do punta s intervalom vymeny 2 roky ? Najazdim rocne asi 10 tis. km a zbytocne mam olej co vydrzi 20 tis. km, ked ho po roku musim vymenit. Radsej by som priplatil za lepsi a usetril na vymene raz za dva roky.
Dik
