bateria JTD
vlado777
bateria JTD
Příspěvek od vlado777 »
aku baterku treba do Punto 1.9 JTD 59kw, r.v.2001...na mojej nie je cislo...dakujem
mad mike
Re: bateria JTD
Příspěvek od mad mike »
podle tabulek 48 nebo 50A, ale dal bych tam i 62A
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
majomix
Re: bateria JTD
Příspěvek od majomix »
ja som dal 72A a som nadmieru skokojny.....odvtedy som nemal problem so starovanim....no problemo :lol: :lol:
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
finch7
Re: bateria JTD
Příspěvek od finch7 »
Mam fiat punto 1.9 jtd 59kw 2000 pol roka dozadu som si kupil bateriu bosh 52 ah a maximalne som nespokojny cez leto pohoda no teraz ju musim cez zimu dobijat 1x do 2 tyzdna chcel som ju reklamovat no predajca mi povedal ze som si kupil slabu na 1,9 a tym padom som ju startovanim znicil a reklamovat ju mozem dat no potrva to asi mesiac a na 90 percent neuspejem ,(mimochodom ked som ju kupoval tak som presne povedal na ake auto ju potrebujem.)Takze 52 urcite nekupujte. a nespoliehajte sa na predajcov ako ja ale obvolajte si rovno firmu fiat a tam vam poradia rozumnejsie.
mad mike
Re: bateria JTD
finch7 píše:Mam fiat punto 1.9 jtd 59kw 2000 pol roka dozadu som si kupil bateriu bosh 52 ah a maximalne som nespokojny cez leto pohoda no teraz ju musim cez zimu dobijat 1x do 2 tyzdna chcel som ju reklamovat no predajca mi povedal ze som si kupil slabu na 1,9 a tym padom som ju startovanim znicil a reklamovat ju mozem dat no potrva to asi mesiac a na 90 percent neuspejem ,(mimochodom ked som ju kupoval tak som presne povedal na ake auto ju potrebujem.)Takze 52 urcite nekupujte. a nespoliehajte sa na predajcov ako ja ale obvolajte si rovno firmu fiat a tam vam poradia rozumnejsie.
a co alternátor? dobíjí? chyba bude spíš tam, a ne v baterii
finch7
Re: bateria JTD
dnes som dal skontrolovat alternator tan je ok
Toti
Re: bateria JTD
Příspěvek od Toti »
Pri diesli ide hlavne aj o štartovací prúd, nielen o kapacitu.
peetan
Re: bateria JTD
Příspěvek od peetan »
do 1,9 JTD patří dle stránek VARTY 62Ah. Měl jsem tam skoro 2 roky nějakou starší 44Ah (a taky se startováním nezničila, odešla stářím), v zimě auto startovalo taky. Když jsem tam dával novou 62Ah, musel jsem vyříznout schránku na baterku, nová se nevešla , ale auto bylo po bouračce a tak nevím jestli tam někdo nedal menší schránkua baterku z benzínu. Jinak u většiny dieslů 1,9-2,0 se nejčastěji používá kapacita 70-74Ah
Akumulátor 52Ah má startovací proud kolem 500A, 62Ah kolem 600Ah, zničení 52Ah baterky startovacím proudem 1,9JTD bych neviděl jako opodstatněné. A při reklamaci bych klidně uvedl typ auta, kde je 52Ah doporučena (třeba 1,3JTD).
Jam3ss
Re: bateria JTD
Příspěvek od Jam3ss »
zdravíčko klubáci, mám menší dilema :D nvím jakou značku baterie do svého punta..rozhoduji se mezi těmito bateriemi:
http://autobaterie.heureka.cz/bosch-s5- ... 2-s50-040/
a
http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 1-400-060/
kterou by jste volili vy ?
punto19
Re: bateria JTD
Příspěvek od punto19 »
varta..ale obe sú ok
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
drpepa
Re: bateria JTD
Příspěvek od drpepa »
Já jsem kupoval cca rok zpátky do mého punta 1,9jtd, 59kw, r.v.99 baterii Vartu 75Ah a jsem spokojený, hlavně v zimě.
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Jam3ss
Re: bateria JTD
drpepa: no právě nad tou 74-75ah baterii jsem taky přemýšlel, ale přijde mi to zbytečný dávat do punťase..říkáš, zvládá ti to v pohodě dobíjet ? řídím se dle výrobce a to je 61ah(600A) ale zálleží na majitelovi auta :)
oldoss
Re: bateria JTD
Příspěvek od oldoss »
Pokial to penazenka dovoli narvi tam najvacsiu aka sa tam da dostat. Samozrejme limitijuci faktor je tam "vanicka" kde je bateria dana. Alternatoru je jedno ci bude dobijat 50-60-70-80 amperovu baterku. Cim silnejsie batiera tym lepsie startovanie v zime atd...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Jam3ss
Re: bateria JTD
Nakonec mi sehnal mechanik Bosh silver S5 74Ah(750A) za tu samou cenu 2tisice :) dneska nahodim do auta a jsem zvedav jestli jde poznat rozdil :D
Odesláno z mého SK17i pomocí Tapatalk 2
