predna naprava
Re: predna naprava
tiež si pripadam,že nemám tlmič a hľa dnes som naň hodil pohľad a fešák je celý zaolejovaný. Proste ko. Nemá niekto odporúčanie na dobré a lacné predné tlmiče? Nejaký obchod,alebo značku...?
							Punto 1,2 8V 5dv
- intel_sk
Re: predna naprava
ahojte:tak ze to moze buchat aj od brzd....lebo ked to buchlo mne tak som normalne zastal s autom a myslel som si ze kolesa odislo cele prec...zistil som jedned fakt,ze ked idem asi 40km/h a prejdem nerovnost (cez kolajnice retarder)no trasne,spolajzdec vravel ze to bolo citit pod nohami....rozmyslam co je tam take co moze tak trepat klepat....ten strmen prisaham ze dam dole v pondelok a kuknem....z tlmica olej netecie nie je vobec mastne.(len sranda ze to zacalo buchat od kedy som zdvihol auto kvoli silenbloku stab.tyce pod ramenom)...hadzte napady ak mate....druhy tyzden dovolenka tak by som sa pozrel na vsetky vase napady
moc dakujem
PS:uz mam prirovnanie bucha to ako keby karoseria buchla napr.o predne rameno...vsimol si este jednu vec predny doraz tlmica horny je asi uz prasknuty....nejazdim ako blazon aby to buchalo o doraz
"HAWK"
							moc dakujem
"HAWK"
Re: predna naprava
Mne to búcha pod nohami na strane šoféra a pripadá mi ten zvuk,ako keď do podlahy jemne udieraš polienkom.Môže to byť špatný spodný čap na ramene?Dík
							Punto 1,2 8V 5dv
						Re: predna naprava
nazdar chlapi tak taky problem z buchanim som aj ja mal a znovu mam!!!caka komplet repas prednej napravy plus tlmice aj ulozenia tlmicov!!tlmice KAYABY dost manikov ich chvalilo!!ale ten buchot po prvom raze som odstranil vymenou tlmicou a horneho ulozenia tlmicou + homoklby tak neviem o tych brzdach to som este nepocul.....
						- intel_sk
Re: predna naprava
tak ze ten buchot su tlmice....ziadne brzdy nic tlmice a basta co sa aj idu menit
stabilizator
zdravim potreboval bych vymenit vsechny silenbloky stabilizatoru ale nevim jak je oddelat
						Re: stabilizator
nevim jak mam sundat dva silenbloky (pouzdro stabilizační tyče)
nejedna sa nahodou o prednu napravu....ked mam pravdu tak predna naprava tu je rozoberana
edit:presuvam
Re: predna naprava
Nazdar tiez mi to tam na lavej strane bucha. Dnes som vymenil zadny silentbolk ramena, stabilizatory a skusal som vybrat stabilizacnu tyc aby som skusil vymenit tie gumy ulozenia tyce ale je to cele komplet aspon to tak vyzera a ani niekde som nezohnal zvlast len celu tyc komplet. Uz som kazdu jednu skrutku skontroloval a dotiahol, po tej vymene to bucha trocha slabsie ale aj tak a to len pri cca 30-40 ked idem rychlejsie nic. Bol tu taky nazor ze brzdy a zacinam o nich uvazovat. Mam uz zodrate kotuce a aj dosticky a treba ich vymenit tak ci tak hadam to bude ono. Dam vediet
							500X Multiair 140
