Batéria
Re: Batéria
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
Re: Batéria
Keď si bol na prvej garančnej, tak ti kázali aj dobyť baterku? Lebo na autách ktoré som mal doteraz som nemusel riešiť žiadnu baterku, to si radšej kúpim po štyroch rokoch novú a nemusím stále niečo nastavovať a dobýjať, bývam v paneláku tak to nemám kde dobýjať. V servise mi povedali, že preto ju mám dobyť, lebo v aute mám dosť elektroniky. Silne pochybujem, že taký čo si kúpi BMW, alebo mercedes, rieši po roku nejakú baterku a tie majú inú elektronickú výbavu!!!!!!!
Re: Batéria
V prvom rade, nebol som v servise na garancke. Ale bol som tam davat lakovat nejaku oderku z parkoviska, tym padom tam bolo auto cez noc. Pri preberani mi prijmaci technik ukazoval co a ako, okrem tej lakovacky mi este nad ramec kompletne vycistili auto, znutra, zvonka, spravili mi nejaku zakladnu prehliadku kde bol vysledok OK, s odporucanim ist k nim pri 30000, a cez noc mi dali nabit baterku - bolo treba zevraj...Verim tomu, lebo jazdim dost kratkych tras.
Tiez byvam v bytovke, ale vybrat baterku z auta mi necini vacsi problem. Nabijacku mam len nejaku tescovu za 4 eura v akcii, k tomu multimeter tiez sa da kupit do 10 euro postacujuci. Potom uz len destilka a drobne know-how co si nastudujes aj z internetu. Ked som ju pred zimou vybral za ucelom dobitia, tak mala 50% trebars a nemal som najmensi problem pri startovani ani inac.Cize na funkciu to proste vplyv zatial nemalo.Tiez som predchadzajuce auta neriesil a len som sa vozil, baterka origo magneti mareli v punte vydrzala 7 rokov aj bez udrzby.
Mojho tatka tak natiahli vo VW, ze mu po 3 rokoch vymenili baterku v Pole, ze je uz zla
. Zase dnesne auta pokial maju problem s elektrikou robia ine psie kusy. Poznam niekolko pripadov, ked dokonca to skoncilo predajom hlboko pod cenu - mazda 6, chlapik co to kupil presne vedel co robit - dal tam novu silnejsiu baterku a auto chodi bezchybne. Takze si vyber
, bud investuj trocha usilia, alebo sa nato vykasli. Neviem aky je vo finale rozdiel, pre ten dobry pocit som isiel tou prvou cestou, ze mam vsetko tip top, preto aj radsej si spravim pokial mozno na aute sam veci a viem, ze to je neodflaknute.
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
zuzana.ball
Re: Batéria
Kolko vam tak vydrzala baterka?Ja som ju dal premerat na jar a stroj vytlacil papierik VYMENIT!Ale mechanik my povedal ze to mi este leto vydrzi,a aj vydrzala.V auguste som ju 2 razy dobil a vyzeralo ze este nieco potiahne,ale kedze na nom nechodim kazdy den a teraz sa nam uz troska ochladilo tak asi stratila kapacitu a uz bube asi na vymenu.Dal som ju premerat tak uvydime.Auto nastartuje len ked je chladnejsie to jest 10c a menej sitic mi nejde na 1300 ale na 1000 a podla toho viem ze baterka stratila kapacitu. No takze baterka je premerana a hodnoty ma milo prekvapili napetie ma 12,61V a 404 A(EN2) a mala by mat 420A(EN2) takze je etse v pohode,mam ju este dobit a mala by este cosi vydrzat.Tak mam zatial usetrene 60-70e.
Re: Batéria
je v pohode, ale zerie vodu !!! po 2 rokoch som bol pod minimom, ako pisem vyssie 2x rocne vybrat, doliat, nabit, myslim, ze sa dozije dllllho, rozhodne nestaci dobijat !!! dolievat je dolezitejsie
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
zuzana.ball
Re: Batéria
No tak co teraz urobit?Doliat vodu do 4rocnej baterky alebo ju uz nechat radsej tak.Dalsia vec,ked odpojim baterku nebude mi radio pytat kod,lebo ja ho nemam.Viem ze mi ho daju vo Fiate na vyziadanie to by zas az nebol taky problem lebo raz ju budem musiet odpojit.
Re: Batéria
Paní,slečno Zuzanko,no dolejt a nabít před zimou,nebo jste tak bohatá?Te´d jsem vytahoval 4letou baterii,chtěla hlavně vodu,rádio nechtělo nic,žádný kod,zůstaly dokonce předvolby naladěny.
Fiat Bravo 1,4/16V 90ps už ne,nyní Fiat Tipo T-Jet 1,4 Lounge
Re: Batéria
Suhlas
, ziadny kod netreba, 100x som baterku odpajal kvoli hocicomu. Aj ked ma 4 roky, som za doliatie...
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
zuzana.ball
Re: Batéria
Slecna ani pani som sice neni toje len link ktory tu mam.Mam na to svoj dovod.Zajtra teda pozriem kolko je v tej baterke vody,mne islo len o to ze ci ta baterka po 4rokoch a doliati vody teraz nepojde este skor sr...t.Kamarat mal v aute baterku 8rokov a najazdil 300tis km a vzivote ziadnu vodu nedolieval,a vydrzala.
Re: Batéria
nemas co pokaslat, pokial tam je malo vody, tak ti degraduju suche Pb dosky, klesa postupne kapacita az jedneho dna si skoncil, v mraze uvidis...
to ze kamaratovi vydrzala znamena pre teba prd,moze to byt, ze ma nabijaciu sustavu spravenu lepsie a cez 14,4 V nejde, tym padom sa voda nerozklada a nestraca
rozhodne doliat cim skor, ale iba destilku...nezlepsis nic, ale zabranis dalsiemu zhorseniu...
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
zuzana.ball
Re: Batéria
Tak dnes som pozeral tu aku,a neviem kde mam akoze doliat tu destilku?Mozno mam inu aku ako mate vy v klasickej 1,4.Ta moja vyzera ze je bezudrzbova!
Re: Batéria
vsetky su bezudrzbove...treba hladat nejaku nalepku, pod tym je trebars plastovy pasik po celej dlzke, ktory niecim vylupnes, trebars srobovakom...v tom pasiku je 6 stuplikov a do toho podla stavu treba doliat destilku, hod sem foto tvojeho aku, budeme mudrejsi
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
zuzana.ball
Re: Batéria
Baterka je Magnetka 60 420 namerane bolo 404,ten pasik tam je a da sa urcite vylupnut.Dnes som prvy raz odpojil baterku radio kod nepitalo len chvilu vyblykovalo ASR,ESP,Hild Holder ale prestalo to nastavil som okna a v poho.Media Player zase ide.Gumy prezute,akurat mi pise ze mam makke pneu lebo v plechacoch nemam senzory tlaku v pneu.
Re: Batéria
tiez mam magneti marelli...vylupavaj to kolom dokola postupne, lebo tahas razom vsetky stupliky 6ks ! pri manipulacii bacha, je tam kyselina !!! a nie ze to prelejes, ako moj truba kolega, ze si dal lievik a lial a lial a tieklo mu to kadetade
Multiecuscan 2,2
excars:
Multiecuscan 2,2
excars:
