MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Romandinho
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
No neriesil som to lebo som nemal cas behat po obchodoch a co som nasiel na nete tak to proste neni ono, taku vec potrebujes vidiet a tak ... :D
Aj tak rozmyslam ze po lete pojde puntik dalej, ci priatelke alebo uplne prec to este neviem ... chcel by som nieco novsie aj ked zatial vobec nemam predstavu co by to malo byt :)
Romandinho
Takže dnes urobené zadné brzdy. V sobotu sa bude montovať lakťová opierka. Vyprané poťahy na ktorých bol flak :D a auto umyté z vonku, vysávať sa bude v sobotu pri montovaní opierky. :)
Baron
Příspěvek od Baron »
Drzim palce s opierkou:) keby nieco nevies tak napis:). A nezabudni potom sem poslat foto ;)
Romandinho
Jasne. Keby nieco urcite sa ozvem a foto dodam hned po instalacii :)
Romandinho
Tak opierka nainstalovana. Je to fajn aj ked teraz neviem pohnut vodicovou sedackou. Nechapem ako sa to tam dalo prirobit k tomu tunelu. Ja to tam mam pen polozene ale drzi to. Ked tak to vyhodim za jazdy. :D ale nevadi ... Povysavane a pripravene na prezutie. Este sa predtym budu striekat bubny na zlto nech to pekne ukaze.
Odoslané z HTC One S pomocou Tapatalku
Baron
Ja som vyberal cely tunel von z auta. Je na par sroboch. Ked ho vyberies tak donho vyvrtas 4 diery a srobmi s maticami prisrobujes. Potom nahodis naspat do auta. Ono to nieje tazke urobit len je stym troska babracka.
Romandinho
Problem je s mojimi sedackami ... mam s vecsim bocnym vedenim a ten tunel viem dat von len tak tak a s tou opierkou by som to nenarval naspat ... chcel som najprv vybrat cele sedadla von to je najmenej ale ked som to tam vlozil tak to drzi o sedacky ktore su uplne na tom nalepene tak som si povedal ze to tak necham keby som potreboval posuvat sedacku vodica ... pretoze ak tam je ta opierka tak to nejde ... zavadza mi tam kolecko nastavovania vysunutia chrbtovej opierky ... hned sem dam foto
Romandinho
Baron
Aha ty to mas tak natesno. Ale vyzera to super podla mna:). Sak uvidis ci to bude drzat ale malo by:). Tak ale jazdi sa stym lepsie nie?:)
Romandinho
Tak to je jasne ze je to lepsie. Pekne sa da aj radit a je to fajn. Este ra dik za tip :)
Baron
V pohode:), Sak uvidis ci sa to nebude hybat pripadne sa to potom niako prichyti o tunel stredovy :). Ale je to rozdiel radit s opierkou a bez. Ja som si velmi rychlo zvykol :)
MING
Příspěvek od MING »
Veľmi sa tam hodi :wink: Taká decentná žiadna chrómová, karbónova alebo neviem aká :) Myslíte že by šla táto konkrétna domontovať aj do MK1? :)
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy‬
Romandinho
Myslim ze by pasovala aj do MK1 treba skusit. :)
Baron
Urcite hej. Tu s fora to ma Petrik. Presne tuto co ja a romandinho. V mojej teme je zas link na tu opierku :). Ani draha neni sak skus a uvidis:). Ale je to bomba ;)
Romandinho
Takze na aute zatiaľ žiadne zmeny. Vymenil sa remeň alternatora lebo bol popraskany a dnes mi príde sprej Plasti Dip a idem sa to pokúsiť streknut na disky. Uvidíme ako to bude vyzerať. Mam objednane dve farby a to sedu matnu a antracitovu podľa toho ako to bude vyzerať tak sa pre jednu rozhodnem. Držte palce
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
