Punto 1.1
nEhyg!eniX
Punto 1.1
Příspěvek od nEhyg!eniX »
ZDravim chtel byhc se zeptat zda s tmi nemate zkusenosti.
Jedna se o Punto mk1 98 rok 1.1
Pri startu nekdy motor divne bezi jak kdyby nedrzel volnobeh obcas to zdechne.
Pri jizde do kopce musim jet na 3.RS. a jsem rad za tech 50km/h
Pri jizde na rovince jsem rad kdyz jedu 80 obcas 90 :D
nekdy auto zdechne pri jizde. Taky bych rekl ze to zacalo vice papat.
CO by to mohlo byt? jedeme na 3 valce? spatny prisun paliva? foukle tesneni?
Dekuji za kazdou radu
roman19411
Re: Punto 1.1
Příspěvek od roman19411 »
nazdar ja mam tiež 1.1 96r tiež mi to robilo ze po rovine 90-100 a hučalo už otačkach a do kopca to islo ako babeta.. problem mas v tom že si daj nastelovat rozvody pretože mas zly predzapal ja som menil tesnenie pod hlavou a zle som rozvody nasteloval tak som to na skusobnej jazde zistil a robi ti aj to že vo vissich otačkach dusi ??
roman19411
Re: Punto 1.1
a možem poddat ano ide na 3 valce a niekedy do normalnich otacok ide na 4 valce poradim ti skus pozret tie rozvody a pozri si hned aj sviecky pretoze sa moze stat ze budu odpalene...
nEhyg!eniX
Re: Punto 1.1
No nedusi se to ono to spis nechce jet :D nejhorsi je ze nez se rozjedu tak uz sem u nekoh oa musim zase brzdit a pak nez se rozjedu tak porad dokola.
tech 100 jedu maximalne z kopce po rovince dlouhe jsem rad kdyz se dostanu na tech 90
roman19411
Re: Punto 1.1
ak mas remen vidraty alebo povoleny može byt ze ti rozvody mohli skocit no neviem fakt nechcem dako zastrasovat ja som mal to že do otačok to nechcelo ost pri vissich to dusilo a viac ako na 90-100 som s toho nedostal a v kopci 50-60 a zralo ako tank a nakoniec som mal zly predzapal v rozvodoch
nEhyg!eniX
Re: Punto 1.1
A jeste me napadlo nemohlo by to byt ucpanym vyfukem?
roman19411
Re: Punto 1.1
tazko povedat :) skus ho rukou pripchat ked bude nastartovane ci ma tlaky pripchat dlanou a hned pustit
Tolek
Re: Punto 1.1
Příspěvek od Tolek »
Punto I je uz furt stare, ale se mi moc libi :D
Vytvořte si webovou stránku zdarma
twolive
Re: Punto 1.1
Příspěvek od twolive »
odkud přesně si ? přímo z olomouce ?
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
nEhyg!eniX
Re: Punto 1.1
Vse vyreseno byl ucpanej posledni dil vyfuku ted mam pred nim vyrezanou diru a jede to jak by asi melo domu do kopce misto 40km/h sem jel pres 90:D
