Nejde přidat plyn - chyba P0254
Zdravím. Máme v rodině Fiata Punto 1.9 D a nastal nám na něm problém, že po nastartování zůstane svítit červená kontrolka motoru, otáčky jsou kolísavé a auto nereaguje na plyn, pouze volnoběh. Na diagnostice hlásí chyby P0254 - Snímač polohy rotoru: (Max. průtok) - slabý signál a pak ještě (ale nevím jestli to spolu souvisí) chybu B1003 - Vadný nebo žádný transpondér nebo kód - špatný signál. Nedávno to ještě fungovalo tak, že to normálně jelo a občas se stalo že to nereagovalo na plyn, ale dneska to kleklo úplně a už to jde jen nastartovat na volnoběh, ale přidat se nedá. Prosím o jakoukoliv radu.
Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW (3dv.)
Re: Nejde přidat plyn - chyba P0254
Generic: Injection pump fuel metering control A, cam/rotor/injector – circuit high Tohle me to naslo v seznamu chyb prekladac a postupovat podle zavad.
oskarzv
chyba elektroniky cerpadla
vymontuj elektroniku z cerpadla, nechaj cerpadlo stiect z nafty a potom namontuj elektroniku naspat, malo by ty to pomoct
ak ty to nepomoze mas 2 moznosti
1. vymenit cerpadlo za druhe (novy kus stoji cca 1200 eur)
2. vymenit cerpadlo za mechanicke
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
Děkuji, hned jak se k tomu dostanu, mrknu na to a zkusím s tím čerpadlem něco udělat, snad to pomůže. Určitě dám vědět výsledek.
Tak jsem zkoušel s čerpadlem všechno možné, konektor čerpadla i ŘJ krásně čistý, v tom by chyba být neměla, elektronika na čerpadle vypadá v pohodě, ale asi s ní něco bude, čerpadlo si nasálo naftu, 3x nastartovalo v pohodě bez problému a pak už zase stejný problém. Takže se obávám, že je to asi řešitelné jen výměnou
oskarzv
trubky medzi cerpadlom a palivovym filter mas v poriadku a aj filter, mas ho vymeneny
toriz toto cerpado je nachylne na kvalitu a hlavne cistotu nafty
