Výběr auta
Maty-punto
Re: Výběr auta
punta mk2 hnijou ?
mam 2001 jtd , najeto 220 tisíc , v zimě venku a nikde ani kapánek
spíš kdyš hnijou nebylo náhodou bouraný ?
Re: Výběr auta
Mám 2000 a teď jsem to dal kamarádovy vyvařit, původně jenom prahy protože na to nemám čas a jak jsme to odstrojily můžu říct že něco tak shnilého jsem nevyděl a to jsem vyvařil pěknou řádku aut. Prahy, podlaha, pod sedačkama, podběhy, no prostě hrůza. Měl jsem uno 90-ku a tam akorád prahy, jinak nic. Pomalu lituju, že jsem se do toho dal. No teď už nic nenabrečím ale jak bude další tak budu hooodně dlouho zvažovat jestli půjdu znovu do fiatu. Toto mě hodně zklamalo. A to je garážované. Jak bude čas dodám fotky
Re: Výběr auta
Každé auto rezne a hnije zespod,né jen Fiaty,když se dělá pravidelná "údržba" tak se dá koroze přibrzdit nebo ji i předejít.Moje punto rok 96 tzn.nějakých 17 let a zespod z 99% bez rzi,max. mírně na nápravách,ale jinak důležitá místa prahy,podlaha a podběhy jako nové.Je pravda že přes zimu jezdím jen vyjímečně,jinak ale přes rok nonstop. Seicento které mám na zimu a jezdí v soli furt taky vždy před zimou kontroluju,vystříkám vapkou a případně natíram a spodek je stále v perfektním stavu. Když kupovat ojetinu,tak krom načančaného laku zkouknout i spodek,což mnoho lidí nedělá,všici koukají na lak a pak se za rok,dva diví že jim to zespod hnije.
Re: Výběr auta
Kdyz jsem auto kupoval, po rzi nebylo ani pamatky, maximalne nejake otryskani kaminkama.
Ale po 3 zimach v soli se pekne zarezatilo.
Romandinho
Re: Výběr auta
Mam presne to iste auto ako ty punto sporting r.v. 2000 a uplne bez korozie ... zospodu boli len 2 miesta asi 2x2 cm ktore su hrdzave ale tie som si dal osetrit (povrchova hrdza) a inac nic ani podbehy nic ... takze asi si narazil na nejaky divny kusJezdec píše:Mám 2000 a teď jsem to dal kamarádovy vyvařit, původně jenom prahy protože na to nemám čas a jak jsme to odstrojily můžu říct že něco tak shnilého jsem nevyděl a to jsem vyvařil pěknou řádku aut. Prahy, podlaha, pod sedačkama, podběhy, no prostě hrůza. Měl jsem uno 90-ku a tam akorád prahy, jinak nic. Pomalu lituju, že jsem se do toho dal. No teď už nic nenabrečím ale jak bude další tak budu hooodně dlouho zvažovat jestli půjdu znovu do fiatu. Toto mě hodně zklamalo. A to je garážované. Jak bude čas dodám fotky
- peter963
Re: Výběr auta
Ja mam Punta 97rocnik a jeho spodok vyzera skoro ako novy.Tiez ak niekde oskriem spodok tak hned to osetrym. Aj teraz pred zimou sa bube osetrovat s nastrekom BODY.Akurat napravy su trosku hrdzave,tak ako pisal Liborko a jazdim cely rok
Re: Výběr auta
Napada me, za ja v zime parkuju v garazi. Takze pres noc se auto pekne rozehreje a sul zaleze vsude.
Zda by nebylo lepsi parkovat celou zimu venku. Ale jestli by to melo tak velky vliv?
Re: Výběr auta
A používáš nějakou antikorozní ochranu na podvozek? To je podle mě jediný řešení.
Fiat Punto 60sx '96
Re: Výběr auta
Kazdy rok necham vystrikat dutiny + spodek nejakym gumoasfaltem.
Re: Výběr auta
Ahoj mam otazku tieš zamyšlam kupu punta II je mi jedno či 44kw alebo 59kw alebo či dvoj-dverove alebo 5-dverove len mi ide oto či nieje vela 175000km na ten 44kw motor ja viem vela zaleži od majitela je to 2-dverova verzia klima,servo, el.okna,2 airbagy,abs a je to rv.2000
Re: Výběr auta
Myslim, ze km odpovidaji. Poznas to na prednich krytech svetel a na ohmatanem volantu pedalech apod.
Kdyz koupis Punto z roku 2000 a bude mit na tachometru 120 000km jako obvykle mivaji ty z DE. Urcite jsou pretoceny min o 50 000km
Kdyz se jim podivam na predni svetla, je mi jasny, ze maji kolem 180-200 000km. Protoze maji stejne poskrabane predni kryty svetel jako ja
Motor vydrzi dost, kdyz se o nej staras, pravidelne menis filtry a olej. 8v by mel vydrzet jeste vic nez 16v.8v tahne paradne uz od 2000 ot ma dost sily a da se s nim skvele jezdit na spotrebu. Akorat hur jede nad 3000 otacek, kde zacina 16v ozivat, 8v je porad stejne mdly.
Ja mam na 8v najeto 230 000 km a tahne jako pri 150 000km a spotreba je porad stejna ( kolem 6l lpg, 5l NA95).
Hlavne si dej pozor na korozi podvozku -vetsinou pod 1 radou sedadel, nosnych casti a prahu, zadnich lemu. Uz i tyhle Punta umi byt dost deravy zespoda a koupe se pak zbytecne prodrazi.
Re: Výběr auta
Ja tiež pozerám ale diki za odpoveď, auto už mam a malo 130 000 najazdené a mam to aj overene bolo dovezene z Talianska a mam papiere ešte z talianska a KO .A áno jedno svetlo mam nove no to druhe staré a vyzerá na tých 130 000.A ujo ma 90 000km a ma horšie svetla jak ja, takže vela zaleži jak bolo starane o auto a hrdza sem tam ale vecinou na napravach ale to už ošetrene a prahy zdrave len obite a tiež ošetrené a blatniky podblatniky len čiaročky prebrusene natrete hrdzy stopom a a dutinove spreje do všetkých dutín -čo je masne to nehdzaveje lebo sa tam nedostane voda a takto isto som zachranil aj accenta a to bol už hrdzavý ale ošetrenie hrdzostopom vždy pomohlo a premenilo hrdzu na taky sivý kov a ešte farba hrdzi stopová prv je fialova a potom sa zmeni na červenu použiva sa na nakladaky v lomoch a hrdza nemá šancu
Re: Výběr auta
Pardon, nevsiml jsem si
Tak at slouzi ke spokojenosti.
Re: Výběr auta
Dnes mi niekto ukradol antenu z auta hoveda jedne ale bol som dnes autoumivarke dostal som na to poukaz ako darček od oca tak aspon to mi dvihlo naladu.Zatia som antenu len tak spravil .Aspon že pristup bol lachky cez stropne svetlo
