klimatizacia
klimatizacia
Vie mi niekto poradit na domacu prehliadku klimatizacie predtym nez stym pojdem niekomu a vycalujem plno penazi ? Jedna sa mi o to ze... Po kupe auta nesla klimatizacia - po zapnuti tlacitka sa roztocil ventilator v kabine a zacalo fukat obyc. vzduch. Tak som ju bol dat naplnit kde mi skontrolovali tesnost. Klima po naplneni fungovala vyborne cely rok. Ale ked prisla zima, vtedy som ju neopouzival, sem tam vysusenie okien, tak opet na jar/leto, mi ta klima uz nejde vobec. Skontroval som poistky a relatka cvakaju. Ale nic, uz sa ani nezopne ten vetracik do kabiny. Nechcem ju ist opet plnit a platit ked mi vyfuci, ak sa jedna o to.
Re: klimatizacia
no problémů může bejt hafo nejprve bych zkusil jen jestly jde všude napětí jak má jak ke spínači tak k pojstkám a pak k vetráku kterej je ale ten samej co má nastarost topení atd takže pokud to jede v tom by problém bejt neměl jinak pokud ti to chladivo neteče jako fakt hodně tak doplnování každej rok je v normě a dnes to bejvá zahrnuto v garančkách dokonce při každé výměně oleje což bejvá aspon 1 do roka záleží prostě kolik ti toho vyteče a za jak dlouho ale nejprve hledej chybu na elektrice to bejvá časté pak bych se podíval po zapnutí jestly nejde divnej zvuk od kompresoru skřípot vrzot a podobně a pokud to bude normálka na doplnění a pokud ti tam budou cpát nějak moc tak to někde teče
Re: klimatizacia
som zabudol to podstatne, ze po zapnuti klimi, zo stredoveho panelu ide taky slaby zvuk ako suchotajuce lozisko
Asi sa nevyhnem kompletnemu vybratiu klimi, chcem zistit pricinu problemu, bojim sa to dat na kompletku do servisu ked si vypytaju nehorazne peniaze za to.
