Ahoj,
mám následující problém:
občas mi nejde nastartovat (baterka, čepradlo, svíčky OK) a různými pokusy jsem zjistil, že pokud nastane tento jev (cca. 1x za 14dní), tak je třeba několikrát (cca. 5-10x) otáčet klíček v zapalovací skřínce a pak to lze nastartovat.  Sice tato metoda pomáhá ale rád bych to vyřešeil definitivně (je tu obava,že se to bude zhoršovat).
Nevyznám se va autolelektrice ale třeba je to nějaká blbost, s kterou se už někdo potkal. Můj automechanik si neví rady...
díky za tipy
						Problem se startováním - imobilizér?
Re: Problem se startováním - imobilizér?
Podobne sa mi stalo, sice nie na Punte. Obcas neslo nastartovat, az na x-ty pokus. Casom sa frekvencia nenastartovania zvysovala a jazdil som dlhe trasy. Uz to bol neunosny stresujuci hazard. Zavada? Uvolneny cip imobilizera v kluci. Nastava ta situacia u Teba aj ked pouzijes druhy kluc?
rozsvítí se kontrolka immobilizeru? To je takový klíček na př. desce.občas mi nejde nastartovat
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Díky za tip ale nemám k autu druhý klíč a tak nelze vyzkoušet. Lze to zjistit nějak jinak či jak se dá ten čip opravit?ixoxi píše:Podobne sa mi stalo, sice nie na Punte. Obcas neslo nastartovat, az na x-ty pokus. Casom sa frekvencia nenastartovania zvysovala a jazdil som dlhe trasy. Uz to bol neunosny stresujuci hazard. Zavada? Uvolneny cip imobilizera v kluci. Nastava ta situacia u Teba aj ked pouzijes druhy kluc?
Při otočení klíčku jen problikne, což dle manuálku je v pořádku - podle manuálu by chyba kodování imobilizeru byla v případě rozsvícení této ikony či rozsvícení za jízdy. Obojí se nedějerossi píše:rozsvítí se kontrolka immobilizeru? To je takový klíček na př. desce.občas mi nejde nastartovat
Re: Re: Problem se startováním - imobilizér?
Nuz, tak to je skoda, ze nemas druhy kluc. Mozno by Ti dal odpoved, ci mas tu istu zavadu, alebo ju treba hladat v aute. Ak mas taky isty kluc ako ja, tak to sa hadam rozobrat ani neda... Asi je na Tebe, ci si ochotny zainvestovat do vyroby druhej kopie kluca. Mal by si rezervny kluc a aj by si vyskusal...pajk80 píše:
