palivová nádrž punto MKI
Ví někdo zda jsou všechny palivové nádrže na puntu MKI stejné nehledě na motorizaci? sháním na svoje punto 75 a nevim (pokud neseženu přímo z 75ky) zda mohu shánět případně z 1.1,1.2SPI,1.6 či snad z dieslu 1.7 . Myslím,že GT měly občas i plechové
Re: palivová nádrž punto MKI
snad jen gt ma jinou jinak jsou totožne ja mam popř 2 doma
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Ta moje nádrž je víceméně v pořádku,jen mám problém s tím,že když do otvoru usadím čerpadlo nemohu tam ani zaboha našroubovat tu plastovou matici co drží čerpadlo k nádrži. Mám dvě matice a ani jedna nemůže chytit závit,vždy ji tam šroubuju nakřívo. Vůbec nechápu proč tam nejde,závit na matici i na nádrži vypadá že je OK. Prostě Ital
tak kdybych nesehnal druhou nádrž někde poblíž,poslal bys eventuelně poštou? popř.kolik za ní?
zkus ji našroubovat bez čerpadla,jestli tam pujde.
je to velký závit a velké stoupaní tak to je obtížnější ju zachytit.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Právě že i bez čerpadla tam nejde našroubovat a vůbec to nechápu,ještě je tam dost blbý přístup pod tou zadní sedačkou,včera jsem u toho strávil celé odpoledne,nakonec jsem to nasranej vzdal a zadekloval jsem to bez té po.rané matice. Na maticích je závit ok,nejspíš to vidím,že na nádrži na závitě může být nepatrné poškození,proto mi vždy po pár otočení uskočí a jde zkřiva.
A kolik máš benzínu v nádrži?Pokuď nádrž není prázdná dochází k její deformaci a matice nejde nasadit.
