Tlumiče na punťáka MK2
CafeMan
Příspěvek od CafeMan »
Zdravíčko,
chtěl bych se zeptat jestli mi zde někdo z dobrých lidí neporadí. Mám punťáka z roku 2000 přesněji 1.2 16V 3 dvéř a chtěl bych mu udělat radost
a koupit mu nové tlumiče. Jak dopředu (jsou tam 2 roky staré, ale tvrdší mi tam nemohli dát) a dozadu (možná původní). Jde mi o to, aby mě někdo doporučil měkčí tlumiče. Závoďák tohle fakt není, tak netuším proč mám tuhý tlumiče. Člověk najede na díru a auto poposkočí kilometr dál.
Díky předem za odpovědi. V autech se fakt nevyznám.
P.S. - Kdyby mi někdo poradil co se zadními skřípajícími okny, byl bych rád maximálně. Nejvíc to pociťuji v mrazech. Nejspíš díky gumě přilepené na skle? Co s tím dělat? Namazat?
Cabuto
Re: Tlumiče na punťáka MK2
Příspěvek od Cabuto »
s tlumičema ti neporadím já jdu spíše opačným směrem ale s okanam jedna rada vyčistit důkladně ten kyvnej mechanizmus a vůbec celé vokno vejvá tam prach atd a vrže to atd samo neuškodá siliconem máznout gumu ale spíš bych to viděl na nové těsnění pokud to dělá fakt hodně :(
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Ja jsem na sve punto kupoval tlumice od KYB (KAYABA) a zatim pohoda 8) Koukni sem: http://www.autodily-pema.cz/autodily/fi ... c-perovani
Fiat Punto 1.2 59kW
turbom
Příspěvek od turbom »
Musim koupit nove predni tlumice na 1.2 16v . Vybiram mezi Sachs a Kayaba, predpokladam, ze tvrde budou stejne. Kdyz jsem kdysi prechazel na 1.2 8v ze Sachs na Kayaba Excel G, tak auto bylo tvrde stejne i po vymene.
Akorat Kayaby maji dva typy a ja nevim, ktere vzit. Oba dva jsou na muj typ.
334864
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... t-punto-ii" onclick="window.open(this.href);return false;
334866
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... kyb-334866" onclick="window.open(this.href);return false;
Predpokladam, ze ty levnejsi budou o trosku mekci.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Zdravim vas, ja mam teraz druhykrat Sachs superturing a som spokojny,
pruziny mam ST Suspensions
niekedy davno cca 2007-8 som mal Kayaba este povodne japan a tie boli mega tvrde
teraz uz take nesu ako kedysi
edit.
aj ja som sa pomylil .) nizsie som to presne popisal podla Kyb - katalogu
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 10 zář 2015, 06:49, celkem upraveno 1 x.
turbom
SpiritWolker
kde jsi nasel, ze 334866 jsou pro JTD a HGT? Ze by ma ofic. kayaba webu? Na spoustu ceskych eshopech jsou uvaden pro oba typy.
Prave, me mate ta cerna barva Kayaba tlumicu. Ja cca 6 let zpatky kupoval Excel G a ty byli zlute, a extra tvrde :-(
Jaky typ tech Sachs pro 16v, na tom eshopu jsou take dva druhy, predpokladam, ze na 16v jsou jen ty levnejsi.
SpiritWolker
takze pre upresnenie
katalog KYB 80 strana:
http://www.kyb-europe.com/pdf/2015/KYB2 ... o,-107,848
Punto (188) 334864
1.2, 1.2 16V, 1.2 Bifuel (188) od 9.99 - 343329 sportove pruziny / 343828 standartne pruziny
1.4, 1.3 JTD od 6.03
tlmic neni vhodny pre kombinaciu: 1.2 16V Sporting a 343329 sportove pruziny
Punto (188) 334865
1.9 JTD (188) 9.99 - 343329 sportove pruziny / 343828 standartne pruziny
1.9 ds
Punto (188) 334866
1.2 16V Sporting (188) - 343329 sportove pruziny
1.8 16V HGT 9.99
SpiritWolker
SACHS katalog https://webcat.zf.com/
1.2 8V - SACHS 280 371 - pre standarne pruziny
1.2 16V - SACHS 280 371 - pre standarne pruziny
1.2 16V - SACHS 280 375 - pre sportove pruziny
1.4 - SACHS 280 371 - pre standarne pruziny
1.8 HGT - SACHS 280 375 - pre standartne/sportove pruziny
1.3 Mjet - SACHS 280 371 - pre standarne pruziny
1.9 JTD - SACHS 280 375 - pre standartne/sportove pruziny
1.9 D - SACHS 280 375 - pre standartne pruziny
turbom
Super, dekuji za vycerpavajici odpoved :wink:
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ani-334864" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ani-280371" onclick="window.open(this.href);return false;
Cenove vychazi Sachs cca o 150 kc drazsi. Pomer tvrdost obou tlumicu bohuzel nepoznam a jak si sednou s Kayaba pruzinama to take netusim :)
Ackoliv mam pocit, ze jsem uplne samy Sachs touring mel kdysi na Puntu 8v a byli dost tvrde. Jake tam byli pruziny, to netusim.
Horni ulozeni a pruziny (RH2627) se menily loni, jsou tam Kayaba.
Ma vyznam kupovat i nove prachovky?
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ani-900135" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ani-910014" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak by to melo byt snad vse k vymene.
SpiritWolker
Samozrejme ze ano, ja by som na novy tlmic staru prachovku nenasadil,
par kč navic se oplati investovat
ale ked som pozeral kolko zadnych tlmicov je :D z toho som bol hotovy :D
patriot99
Pruziny mam od LESJÖFORS 8) Jinak Pruziny od KYB K-Flex, taky nejsou spatne :wink:
Fiat Punto 1.2 59kW
turbom
Ty prachovky-sada jsou pro 1 tlumic nebo pro 2? Jak to mam chapat?
Edit: tak staci 1 sada- je to pro L+P tlumic
Edit2:
Dnes jsem se prvne vozil na tlumicich KYB 334864 přední osa - cerne + pruziny KYB RH 2627 ( cerne). Musim rici, ze toto reseni je opravdu dost mekke. Auto sice drzi, ale je znat mirne vyssi naklon v zatackach pri ostre jizde. Dovedu si predstavit o 10-20 procent tvrdsi. Na druhou stranu se s timto resenim zase bajecne prejizdi i vetsi nerovnosti a je idealni na kazdodenni jezdeni.
A pak, ze mala auta musi byt tvrda :D
Holt uz i Kayaba vymekla. Po me negativni zkusenosti s extremne tvrdymi zlutymi tlumici Kayaba Excel G jsem mel obavy, ze mi i ty cerne vymlati zuby, ale je to v poradku. :wink:
Mandela12
Příspěvek od Mandela12 »
caute mam v plane menit dorazy zadnej napravy nakolko mi jeden chyba uplne a pri zistovani stavu podvozku mi kamarat spomenul zeby bolo dobre vymenit aj pruziny nakolko su hrdzave tak neviem ci je to ozaj treba auto sadnute neni ale ked uz ich budeme zhadzovat koli tym dorazom ci by sa to zislo neviem a asi budu povodne podla mna....a potom ma napadlo ci by nebolo dobre vymenit hned aj tlmice tiez budu asi povodne aj ked sa mi zdaju celkom ok ...co vy nato ake mate skusenosti zo znackami co by ste odporucali nakolko by som nechcel neake extra tvrde tlmice skor maksie nemavam vobec sportovu jazdu takze uprednostnim ppohodlie dakujem za rady :-)
Zpět na „Punto - podvozek“
