Nefunkční centrální zamykání
tocenak
Re: Nefunkční centrální zamykání
Příspěvek od tocenak »
Zdravím, mam Fiat Punto 1.2 8V rok 2001.
Mám takovej divnej problém :?
Nefungovalo mi servo a tak jsem jezdil po diagnostikach a nikdo na to nemohl přijít co stím je, až pak jsem na to přišel sám, když mi to nefungovalo koupil jsem si svojí diagnostiku a napíchnul jsem auto.. připojil přes mobil a nastahoval aplikace, nějak sem si stím hrál a najednou mi začal fungovat centrál. auto mám přes rok a já si celou dobu myslel že to centrál nemá :D každe dveře sem musel zacvakávat zvlášt. Ale funguje je to jen tak že když otočím klíčkem ve dveřich spolujezdce cvakne moturek, nastejne cvakne jen moturek v zadnich levých dveřích ale cuplík už nezajede jen cvakne.
Nevíte někdo co stím aby to vše normálně fungovalo? Jak bych to mohl spravit? a vůbec čím začít ? předem Děkuji
Milan+
Příspěvek od Milan+ »
Mám tu sousedky Punto I pětidvířko a při odemykání klíčem se okamžitě zpětně zamyká,jde to jen od spolujezdce.Dnes jsem prošel zámky na levé strsně a vše se zdá v cajku. Setkal se s tím někdo? Co s tím?
Chadwick
Příspěvek od Chadwick »
I já mám malý dotaz. Máme v autě dodělávany central a předek začal zlobit. Mám ale k dispozici kompletní originalní zámky, které jsou vlastně součástí celého toho zámku. Takže vlastně originalní central z výroby. Můžu ho napojit pokud se mi ho podaří namontovat na ten stávající, ne originalní ? Bude to fungovat ?
Milan+
Milan+ píše:Mám tu sousedky Punto I pětidvířko a při odemykání klíčem se okamžitě zpětně zamyká,jde to jen od spolujezdce.Dnes jsem prošel zámky na levé strsně a vše se zdá v cajku. Setkal se s tím někdo? Co s tím?
Já mám opraveno,motorek v zámku levých předních,byl připečený.
