MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) radekrat
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) radekrat
Dalsi vec co me ceka .. punto uz tyden jezdi. Stale nemam doresenou elektriku na zadni okna. Uz se s timhle babram rok, ale proste resily se jiny veci a s timhle si moc nevim rady. Pokazde kdyz sem si myslel ze to mam spravne, tak mi neco jde do zkratu.
No a po tydennim jezdeni se divam, tesneni pod hlavou to ma asi za sebou .. motor pocakanej olejem. Takze o vikendu se na to mrknu a asi pujde novy tesneni. Predchozi sem tam daval pred sesti rokama a doufal sem ze teda vydrzi dyl kdyz auto nejezdi v zime.
Podnaraznik a prahy super. Inak tieto kola boli aj na mojej kandidatke. Su velmi pekne. Este pruziny a ruka hore
FIAT PUNTO CABRIO
Pruziny nevim nevim, spis budu muset nak vytahnout lemy vzadu .. pri nalozenym aute si obcas skrabnu.
Par aktualnich fotek z vikendu
https://www.dropbox.com/sc/hazwvw5u0ssj ... JERRK61sTa" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem zatim dojezdil. Dneska jsem byl na STK kde me doporucili auto sesrotovat .. kvuli upravam. Borec nebyl teda vubec prijemnej, rovnou me vyhodil s tim ze kola spatny, svetla spatny, vyfuk spatny, podspojler spatny a v interieru nemam schema razeni a urcite jeste dalsi veci. Doporucil me uvest auto do puvodniho stavu jak vyjelo z vyrobni linky nebo sesrotovat.
Takze premyslim jestli se s tim drbat. S puntem obcas jezdim ale zadny terno to neni. Je to par stovek km za rok a to je tak vsecko. Takze bud ho poslu dal za par korun a treba nekdo technickou zvladne udelat nebo zkusim posehnat kola, vyfuk a preskladat vsechno a udelat technickou. Jak to ale ted vlastne funguje kdyz me pak zastavi policajti? Kontrolujou nak fotky z STK? Nebo jen proste pri podezreni na spatny upravy? U kol to asi poznaji lechce kdyz tam mam patnactky ..
Mel si mu dat petikilo do kapsy a snad by te pustil. A nebo jet jinde na nejakou malou stk kde jsou radi ze tam vubec nekdo prijede a nebuzerujou.Tyhlety "novinky" od noveho roku vysloveně nahravaji uplatkum.Technici budou ve vatě.Jel jsem pred mesicem na STK s nakl.autem s kterym jezdim v praci a vadilo jim vse, a to pred rokem 2016 prochazelo v pohode. Jeste jsem musel letet do obchodu a kupovat stitky...no nasrali me pekne
Na kola ti policajti pri kontrole nemuzou rict nic. Muzou ti vzit ale maly TP a nebo poslat na technickou (mas na absolvovani 30 dnu) pokud uvidi na aute viditelne vady jako praskle kotouce, shnile mista na kastli, praskle sklo, deravy vyfuk, ostre hrany, sjete pneu apod.
Kdyz si byl na emisich, pripojovali ti jednotku na diagnostiku?
Proste nejake okate megaupravy uz jen tak prochazet nebudou. Kdyz to budou jen decentni upravy a nebo dily s atestem tak si myslim ze to prochazet bude. Pred tydnem me brali policajti s mym puntem, obesli auto 2x a v pohode. Spojlery na prahach, kridlo na 5dverich,15 Alu, zluta folie na mlhovkach, ledky v parkovackach..  To vse zalezi na jakeho vola trefis, jak mezi policajty tak na stk.
Jo a jeste pokud te zastavi primo odbor dopravy, tzn.ze ti budou delat kontrolu stavu auta primo na silnici tak věř tomu ze ti vlezou pod auto i do auta a poslou te na stk i za to ze ti nesviti kontrolka na pristrojovce, to se mi stalo vloni
  To vse zalezi na jakeho vola trefis, jak mezi policajty tak na stk.Jo a jeste pokud te zastavi primo odbor dopravy, tzn.ze ti budou delat kontrolu stavu auta primo na silnici tak věř tomu ze ti vlezou pod auto i do auta a poslou te na stk i za to ze ti nesviti kontrolka na pristrojovce, to se mi stalo vloni
Taky mi to nedavno prošlo, zastavili mě a hledali balasty ke xenonum, mám ledky uplně všude i v projektorech, nic nenašli a v pořádku.
Zajímalo by mě, když pošlou na stk, tak odstaví auto, nebo bych mohl odjet? Ledky můžu na místě vyměnit za žárovky.
Ještě k tématu pro radekrat:
Tady bys našel spoustu věcí i třeba kola:
http://www.vrakoviste-brno.cz/kontakt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyz ti neco najdou policajti pri kontrole a poslou te na stk tak ti sepisou protokol, zadaji to do systemu a mas 30dnu na to abys zavadu odstranil a dojel na stk kde skontroluji odstraneni zavady. Tech 30dnu muzes normalne jezdit. Horsi je kdyz ti vemou na miste technicak, to koncis hned
No zkusim asi vymenit kola a svetla. Svetla nekde jeste najdu a kola nekde sezenu (kdyby jste o necem vedeli v Brne a okoli, tak mam urcite zajem) a uvidime jestli najdu naky atesty na zbytek (vyfuk a naraznik). Ale je to docela dobrej vopruz ..
Tak ohledně kol,před technickou 15" liťáky vždy sundám a nahodím zimáky které mám na origo 14" ALU z GT ( 14" mám vepsané v TP s pneu 165/65)
No a jak tam máš ty přední světla tak na nich je určitě přece vyražená značka E a číslo což je homologace takže s čím mají jako problém na STK?? To lízátko dole chápu,ale stejně je to jen takový decentní kus plastu a né nějaký tuzing sněhová radlice místo narazníku takže trošku nechápu,holt si natrefil na cípa no už bych tam víckrát nejel
  už bych tam víckrát nejelCROMA 1.9JTD/110kW r.06 -EMOTION-
Jo a jeste za sportovni filtr me zdrbal. Ze to je nezapsana uprava motoru. To sem taky slysel poprve!
Jinak ale mate pravdu, uz mam sehnany kola, prehodim filtr a svetla a zkusim to projit znovu nekde jinde. Nemam ale ted moc casu a tak ho nabizim i k prodeji tak jak je
http://www.sbazar.cz/radekvokal/detail/ ... nto-cabrio" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyby mel nekdo zajem, tak se ozvete. Zatim mi prisli navrhy stylu "Dovez ho do Kladna" nebo "Kup tihle kola a udelej technickou a pak ho beru" .. takze prodavam tak jak je, bez technicke ale dam k tomu kola 13tky zdarma aby s kolama nebyl problem, dam k tomu origu svetla a origo airbox .. a kdyz si to nekdo prehodi, tak bude jezdit dal v pohode!
krasavec,škoda ho prodávat   jak ho dostane do ruk nějaké jelito tak bude po parádě
 jak ho dostane do ruk nějaké jelito tak bude po parádě   prodáváš ho že nemůžeš projít stk nebo máš jiný důvod?
  prodáváš ho že nemůžeš projít stk nebo máš jiný důvod?CROMA 1.9JTD/110kW r.06 -EMOTION-
Ten filtr a úpravy sání by měli kontrolovat při měření emisí... Podle metodiky je to důvod pro ukončení kontroly a nevydání protokolu.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Popravdě. Přemýšlím i o jiným autě takže trochu je to výmluvaliborko píše:krasavec,škoda ho prodávatjak ho dostane do ruk nějaké jelito tak bude po parádě
 Odesláno z mého E5823 pomocí Tapatalk
