Nefunguje ostrekovac predného okna
Rubber
Příspěvek od Rubber »
Zdravim, mám menší problém a to že mi nefunguje ostrekovac predného okna, ani keď zatlačím páčku tak nepocujem motorcek, pritom zadný ostrekovac funguje a aj motorcek vrčí. Stretol sa niekto s týmto problémom?v nadrzke sú motorcek dva alebo jeden s dvomi výstupmi na ostrekovace. Môže byť problém aj v packe? Že zlyhal kontakt.....bravo som si kúpil len nedávno a takáto banalita sa mi stala :(
panaman1
Re: Nefunguje ostrekovac predného okna
Příspěvek od panaman1 »
pokial si trosku zrucny tak nemozes mat problem najst chybu. predpokladam ze poistky si pozeral(neviem ci je zvlast poistka) k nadrzke sa dokazes dostat? resp nejaka jama, zdvyhak? tam uvidis ci su tam dva motorceky... ak mas merak, alebo skusacku tak odpojis konektor a zmerias ci ti tam ide napatie ked zapnes packu...ak nie tak zmeraj ci tam je plus alebo kostra v poriadku...ak stava ide tak je problem v motorceku, ak nejde tak je problem packa alebo poistka, pripadne kabelaz....pozri aj poistky v motorovom priestore...
zuzana.ball
Příspěvek od zuzana.ball »
Problem je urcite v packe.A banalita to nie je.Jedna packa sa vymenit neda.Ak tam mas aj temp senzor svetla a dazda nove cca300e.
amiga
Příspěvek od amiga »
ak nemas xenony,tak mas motorcek jeden... problem bude v packach,kedze do zadu ti ide.packy mam na predaj.plnefunkcne ak mas zaujem,tak volaj 0917544872
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Rubber
Problem je v packe, ostrekovac ide ale ako som zvyknuty z inych aut na ktorych jazdim na tuto musim viac zatlacit, vobec ma to nenapadlo.....nar na superbe 2 alebo aj na fabke ci x3 a aj na kopec autach co som mal moznost soferovat alebo som vlastnil to slo lahko...tu musim dat do tej packy viac sily , pritlacit.....asi odchadza kontakt cize ked to odide uplne isto to budem riesit kupou novych pacok....tempomat nemam
Zpět na „Bravo 2“
