Problém s topením
Problém s topením
Mám problém s topením na Stilu 1,8 16V 98kW,r.v.2005.Jak spadne venku teplota pod -5 st.,docela mrznu a na nohy nejde vůbec nic.Také mě nepravidelně kolísá ručička teploměru od středu směrem k nižším teplotám.Doba zahřátí na běžnou teplotu je asi 10 min.Vadný termostat?Dík.
Re: Problém s topením
Já mam ten samý problém. Může mi někdo poradit? Moc děkuji.
							Fiat Croma 1.9 JTD, r.v. 2005, 88 kW
Na 100% je to termostat
 .Re: Problém s topením
Nevíte někdo cenu termostatu na Stilo Multiwagon 1,9 JTD 115 PS, rv. 2004?
http://www.fiatdily.cz/dil/6460?Categor ... o-a-hadice" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam tiez podobny problem,stym ze mne vytapa auto v pohode,ale ta rucicka teploty vody ktora kolisa od stedu smerom k nizsim teplotam ma uz zacina srat  Myslite tiez to sposobuje termostat?
(inak punto 2001 HGT)
 Myslite tiez to sposobuje termostat? (inak punto 2001 HGT)
HGT
						- jarka
radekrat píše:http://www.fiatdily.cz/dil/6460?Categor ... o-a-hadice
Ahoj, koupila jsem ten samý termostat za 950Kč, to je slušný co?
jinak taky nakupuji na téhle adrese a mají tam díly docela levné. Jsem s nimy spokojena.
Fiat Stilo 1.9 JTD
jarka píše:radekrat píše:http://www.fiatdily.cz/dil/6460?Categor ... o-a-hadice
A kde si ho koupila za těch 950 Kč ? Hoď sem odkaz
- jarka
Ahoj, to nám vozí jeden kluk s dílama.. pokusím se sehnat telefon, chceš?amatér68 píše:jarka píše:radekrat píše:http://www.fiatdily.cz/dil/6460?Categor ... o-a-hadice
A jinak, k tomu topení: sice jsme vyměnili termostat, takže auto je ihned na porvozní teplotě, což podstatně pomohlo motoru, ale ještě kdyby se nám chtělo do výměny tělěsa topení, tak výsledek nemá chybu. Vyměnili jsme topení v Puntu a nestačím se divit, co je to za změnu. Auto je zahřáté ve chviličce a musíme dávat topení jen napolovic, takže tady náprava byla až dost dobrá...
Fiat Stilo 1.9 JTD
				ritcheywcs
Ahojte! Nezakladám nové vlákno, keď toto je o kúrení. Mám stilo combi 88 kw, multijet, 2007 a tiež mám problém s kúrením. Niekedy, nie, vždy, mi auto začne fúkať horúci vzduch cez ľavú stranu prieduchov aj keď mám nastavenú teplotu napr. na 20 stupňov, ale cez pravú stranu fúka správne nastavenú teplotu. Vie mi niekto poradiť, čím to môže byť. Pri vypnutej klíme. Ďakujem.
				ritcheywcs
