Motor 1.6 16V ci 1.4 16V
Pokukuju, ze bych si poridil Stilo v kombiku. Doma mame jednu 1.6 5dv. a trosku obcas zazlobi elektrika ve smyslu ze z niceho nic vyskoci na palubaku asi tak sest hlasek najednou engine fault, esp fault, airbag fault apod. kdy se i rozsviti i oranz.kontrolka motoru a auto nejede.Uz jsem procital debaty ohledne tohoto problemu coz se zda je hodne casta zavada u 1.6 ale vyreseni tak nejak zadne.. Pomuze odpojit baterku ci prostrikani konektoru na ecu ci pojistkovce a auto jede zas jako driv.. Jinak jsme nadmiru spokojeni, auto je jak nove a motor slape jako hodinky, spotreba taky solidni.
ALE zajimalo by me jak je na tom s elektrikou to novejsi stilo 1.4 16V zda motor je spolehlivy a zda je to tak nejak celkove lepsi volba nez 1.6 16V :-)
Re: Motor 1.6 16V ci 1.4 16V
Tak děkuju za rady :lol: půjdu nejspíš do té 1.4 16V :wink:
Jarous1
Příspěvek od Jarous1 »
Do kombi bych volil 1.6. Obecně, "vychytanější" elektrika je po FL 04.
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Stanno
Příspěvek od Stanno »
Ja som čítal, že tá 1.4 16V je už v pohode. Má aj 6st. prevodovku a po FL. v 2004 vraj už aj elektrika OK.
Prečo som ja somár kúpil tiež 1.6 16V? :evil: Tiež problémy s elektrikou ako ty. Včera mi prišla RJ z opravy. Dal som urobiť reballing BGA chipu (ak to pomohlo, dám kontakt). Zároveň boli pri tom nanovo osadené piny konektorov. RJ som premiestnil k baterke a urobil nové ukostrenia priamo na - na baterke a na motor. Či to pomohlo zatiaľ neviem. Včera som jazdil a išlo - teda nezdochlo ani raz. Ale bolo 14 stupňov. Problémy sa zvykli prejaviť pod 10 stupňov :))))
Nase Stilo je v servisu od minuleho tydne. Chybove hlasky abs, asr apod.vyskakovaly cim dal casteji na palubaku a auto nejelo.Je to opravdu v ridici jednotce a to konkretne procesorem respektive jeho pripajenim a tedy studenymi spoji. A ne slabou baterkou ci spatnymi kontakty na konektorech a dalsi ruzne spekulace jak jsem se dopatral ruzne na internetu a forech. Predbezna cena opravy do 5000kc. Tak uvidim... :?
Pokud pujdu do Stila combi tak asi opravdu s motorem 1.4 16V
Stanno
Tak nech sa oprava podarí! Ja som ho kúpil žene ale asi pôjde z domu, lebo ma to auto štve..ale nikto ho nechce ..ani vo výkupe bazaru :((
kolik tě ta oprava řj stála? jak jsem psal tak naše stilo je opravdu jak nové defakto bez investic,krom te posrané jednotky :evil:
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Studeňáky bych si propájel za hodinu, pokud by to nebylo zalitý. Neví někdo jak je to u Punta 2 ? Jestli je to zalitý ? Zatím jsem to nepotřeboval zkoumat, ale kdyby náhodou.
No prej ten procesor neni klasicky pripajeny ale nejak za tepla"napařeny" nebo jak to spravne nazvat. Bylo mi receno ze se cela jednotka soupne do "trouby" na urcitou dobu a teplotu at se prohrejou spoje :-)
Obavam se ze u punta II je to taky tak
Vitaml
Ano, tak se dělá pásová výroba a hlavně BGA čipy, ale pokud mají nožičky a není to BGA, lze propájet mikropájkou a je to kvalitnější. A tehdy ještě BGA běžně nebyly.
Ví někdo, jestli je ta která jednotka zalitá - tím myslím třeba v epoxidu?
Stanno
RJ, ktorú ma Stilo 1.6 16V má BGA chip a treba na to mašinu, čo ten BGA čip vyberie von, dá tam nové cínové guličky a "prilepí" to tam nanovo. Takú mašinku má veľa firiem čo opravujú PC dosky - matičné dosky, grafické karty.
Ostatné spoje idú prepajkovať mikropajkou, ale cín tam je zoxidovaný a nemusí to pomôcť.
Čo sa týka BGA chipu je z druhej strany dosky, takže najprv treba odpajkovať celé konektory, ktorými sa pripájajú tie veľké konektory. Je to trošku piplačka. Cenu, za ktorú mi to robil chlapík dám do súkromnej správy na vyžiadanie.
Aktuálne testujem či to pomohlo. Dnes som trošku pochodil po meste zasa, bolo 12 stupňov a zatiaľ ok. Ale to ešte neznamená, že sa to nevráti.
Vitaml
Dobrá informace, aspoň doufám, že tehdy ještě používali cin s olovem, dnešní ekologický se stříbrem je další problém, spoje se trhají, častá závada u základovek atd. SnPb se může používat ještě v medicíně (my v práci taky děláme jen s ním).
PS: Povedlo se mi opravit chipset v NB metodou Reflow.
Stanno: jojo cim novsi auto, tim vse slozitejsi na opravu a hlavne nakladnejsi. Je to hnus. Tak ti preji at Stilo uz slape jak hodinky ;-) doufam ze po oprave uz taky budeme mit klid
Vitaml
Dneska už to sekaj jak cvičky. Platí se hlavně za software.
Takze stilous uz čtvrtý týden v servisu a zatim nic pozitivniho, zacina me to uz pekne srat :( auto je vic v servisu nez jezdi. Doufam ze ten reballing chipu pomuze...
Zpět na „Stilo“
