Studené starty Bravo 1.6
mara
Příspěvek od mara »
Dobrý den, mám Bravo 1.6 (76Kw) rok 1998. Když je motor studený, tak má problém se startem. Motor naskočí ale otáčky z 1100 spadnou na 700-500 a motor se zadusí, občas se chytne sám a otáčky se vrátí na 1100 a nebo mu musím pomoct plynem. Čerpadlo bzučí, takže benzín tam bude, škrtící klapka je vyčištěná. Jediné co mně napadá jsou vadné vstřiky nebo malý tlak čerpadla. Jakmile se motor zahřeje, tak je všechno v klidu. Nevíte někdo, čím to bude? Moc Vám děkuju za rady.
Vitaml
Re: Studené starty Bravo 1.6
Příspěvek od Vitaml »
Zkus aditivum na vyčištění vstřiků.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Nemůže to dělat ucpaný volnoběžný ventil? Pokud tam teda není krokový motorek na škrtící klapce.
diag. ELM327, VCDS
Vitaml
Může.
kefy
Příspěvek od kefy »
Pánové zkuste taky vyměnit zapalovací svíčky za nové třeba o něco teplejší.Vyměnil sem za BOSCH tepelná hodnota 8 místo 6 a brava mi už nezdechá a celkově jede líp.Chce to vyzkoušet a číst recenze na svíčky,hodně štěstí.
Zpět na „Bravo / Brava“
