Fiat Tipo interier
Gembler
Re: Fiat Tipo interier
Příspěvek od Gembler »
Edícia Itália má mať najvyššiu výbavu ?
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
TipoLPG
Příspěvek od TipoLPG »
Jak vidíš tak má tu nejnižší v historii Tipa
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
TipoLPG
Výbava je sice hezká, ale jak vidím, na všem ostatním se šetrilo jak jen se dalo
Pajtyi
Příspěvek od Pajtyi »
Ja som kupoval z predajne 10mesacne predvadzacie tipo sedan so 150km prakticky v plnej vybave za 11900eur. Ma to aj 17palcove elektrony.Ked som sa spytal ze aku vybavu to nema tak povedal ze vsetko tam je okrem cuvacej kamery.Ale cuvacie senzory to ma.Stupen vybavy Opening Edition Plus
Naposledy upravil(a) Pajtyi dne 31 srp 2019, 11:34, celkem upraveno 1 x.
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Ani já nemám u Tipa nejvyšší výbavu, ale výškově nastavitelné bezp. pásy mám a prostřední opěrku hlavy na zadním opěradle rovněž.
Taky vzpomínám na kvalitu interiéru třeba u Kadetta nebo Renaulta ..... kde byl všude mikroplyš i veškerý tapecírunk byl měkčený. Jenže to bylo asi tak před dvaceti lety a více ....
Red Amore
Si myslím,že ta prostřední opěrka krom těch dvou povinná není,ta je jen za příplatek. Si vzpomínám jak jsem kupoval Punto MKI dovezené z Itálie kde vzadu nebyly hlavové opěrky kdežto funglovky kupované v ČR a to i ve verzi social S je vzadu měly. Nejspíš je italský trh méně "náročný"
twistedTSD
Příspěvek od twistedTSD »
I Punto mk2 mělo v základu trestnou lavici bez opěrek a bez tříbodového středního pásu. Fiat vždy přistupoval k bezpečnostní výbavě ležérně, vždyť nové Tipo mělo původně v základu 2 airbagy.
Ex: Fiat Punto mk2a 1.2 8V Dynamic 5dv. :,(
Gembler
Ja mám trojdverák punto mk1 a vzadu nemám ani jednu.To je v predpisoch že musíš mať opierky ? S tými talianmi máš pravdu niekde som to čítal že oni niesu náročný na výbavu.
adanos82
Příspěvek od adanos82 »
Ja mám Tipo HB T-Jet 03/2019 Italia Extra a mám vzadu všetky tri opierky, avšak mám pevné pásy :D Rezervu mám plnohodnotnú, jama v kufru je na ňu dosť hlboká. Nerozumiem napríklad absencií 12V zásuvky v kufri, čakal som, že v tejto výbave tam bude.
Tipo 1,4 88kW T-Jet HB Italia Extra 03/2019
Martin.nz
Příspěvek od Martin.nz »
Tak ty 12V zásuvky (mám i v kufru) jsou mi stejně na nic, když fungují jen, když je klíček v zapalování. Když jsem se ptal u prodejce jestli to jde nastavit, aby tam bylo napětí pořád, tak to samozřejmě nejde. Tak jim povídám to jako, když si někde v kempu, nebo na zahradě budu chtít nabít telefon tak tam mám dvě hodiny sedět a čekat se zaplou spínačkou? Těch věcí co mně na tom autě prudí je víc, ale nezbývá než se s tím smířit a vydržet. Ale dost se na té mé nespokojenosti podepisuje přístup prodejce a servisu, kde jsem to auto koupil.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
adanos82
Ano to je pravda, ale rovnako mi fungovala aj v Grande Punte z roku 2008, takze ma to neprekvapilo. Kufrovu zasuvku som vyuzil parkrat na kompresor, inak mi tiez nechyba. Dost ma zarazilo humpolacke uchytenie pasov do podlahy, nastastie vzadu nesedim, tak sa na to nemusim pozerat :D
Pajtyi
Ja vam zas zavidim tie zasuvky lebo ja nemam a vedel by som vyuzit kedze vzdy na dlhe cesty na dovolenky si davam do kufra autochladnicku.Musel som si kupit predlzovacku na 12V a natiahnut kabel z prednej zasuvky az do kufra.Rozmyslam ze si tam zasuvku dorobim.
hans55
Příspěvek od hans55 »
Není problém si zásuvku do kufru dodělat, vlevo za tapecírunkem je pojistková skřínka a z ní vytáhneš trvalé+, takže zásuvka je stále pod proudem (trvalo to cca půl hodiny) :D
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/889832.html
adanos82
Tak to je riadny fail.
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Čau, koupil jsem nedávno jeté Tipo 2016 sedan z Imofa Praha a mám stavitelné pásy, zadní třetí opěrku, přední loketku posuvnou, dojezdové kolo, řadičku a volant v kůži, zadní parkovací senzory, senzor deště a světla, monochomatické zrcátko (nebo jak se to jmenuje), mlhovky s přisvětlením, všechny okna v el., usb a volání, kontrolu tlaku v pneu a výbava se jmenuje Plus. Ještě mi tam schází tempomat a bylo by to super.
Zpět na „Tipo 2016“
