Zapojení zadních repro a origo subwooferu
SpiritWolker
Re: Zapojení zadních repro a origo subwooferu
Příspěvek od SpiritWolker »
tfuj ale toto je nechutne nove prostredie, pre forum, strašne sa mi na to zle pozera, potrva kym si na toto zvyknem :D
a neviem najst tlačitko pre editovanie mojho prispevku
metamor neviem v akom stave predpripravy je tvoje grande a ake autoradio maš použite, tu na tejto www je komplet postup ako dorobit kabelaž pre klasicke autoradio
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... et1154.htm
pripadne tu je este tema na gp fore ale tam už asi viac nenajdeš
http://forum.gpfans.cz/viewtopic.php?f= ... &start=120
metamor
Příspěvek od metamor »
no mam tam steker original vzadu pri pravom kolese zabaleny v molitane. napojil som a cakal som ze bude hrat no nic sa nedialo... takze netusim kde co ako je pozapajane a ci je pozapajanie ci je len kabelaz fabricky natahana a nepripojena. 12v dozadu ide ci tam ide aj signal z radia to neviem. viem ze ked som meral pin8 co by malo byt zapinanie subu tak tam nebola stava. netusim kde vsade to ma stekre kde sa to da pozriet... kadial ide kabelaz. napadlo ma edte vybrat radio ci je tam vsetko popripajane ako ma
SpiritWolker
metamor , ved v prvom linku maš kompletny navod z fotkami, podla neho si to skontroluj a ked ti tam chyba medzikabelaž tak tam maš presny foto navod na doplnenie. netreba to ani prekladat. A ked potrebuješ preklad tak si to otvor v smartfone a zapni si automaticke prekladanie
metamor
je to presne ako to mal chalan. predpriprava je len po dekel pri spolujazdcovych nohach... tak cez vikend to dorobim
Zpět na „Punto - autohifi“
