Liborkova IDEA :)
Liborkova IDEA :)
Tak vzhledem k současné koronavirové situaci kdy na trhu ojetin je téměř prd na výběr,tak místo Grande Punta jsem pořídil IDEU. Dovoz SRN,snad bude sloužit,momentálně se seznamuju,poměním ze začátku nějaké věci které nejvíc hoří např.brzdové bubny,zrezlý koncový tlumič výfuku a dál co ještě objevím :)
Měl by to být rok 200,motor 1.4 16V docela solidní výbava,interier jak nový,spodek auta horší,ale žádná hrůza,dám to postupně do cajku.
Thovt
Re: Liborkova IDEA :)
Příspěvek od Thovt »
Vyzerá výborne.
Tiež mi začína byť Punto malé a rozmýšľam nad niečím väčším - kombi. Pozeral som Cromu od roku 2009, ale má dosť zlú povesť.
Idea je celkom pekné auto :-)
Taky jsem se byl dívat na jednu pěknou Cromu za podobné peníze,ale radši jsem nakonec šáhnul po méně finančně náročném vozítku :)
Stejně ji výhledově nechám manželce a později pro sebe koupím něco většího :)
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Rýchlo ošetriť voči korózii...!
Pred časom som bol jednu Ideu pozrieť, nekúpil som. Vtedy vyzerala až na naozaj dve droblé "líšky" výborne. Zazrel som ju po cca troch-štyroch rokoch v jednej dedine - des.
Sám som tak (aj známy) kúpil dvojkové Punto s prvými náznakmi korózie. Po troch zimách diery ako hrom...
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
To je pravda, podběhy budu všechny stříkat (měl jsem sundané plastové výplně podběhů a samozřejmě holý plech,žádný tovární nástřik nic,pouze něco málo ve spojích) Pak spodek podlahy,prahy,už mám na to nakoupené věci. Vše budu dělat UBS pistolí.
Designer
Příspěvek od Designer »
Idea je fantastické vozítko - ja som ju vôbec nepoznal - až začiatkom roka som zbadal inzerát, išiel som sa previezť - a na tretí deň už bola prepísaná :D - spotreba a výkon 1,4 benzín (70 kW) + 6 kvalt ... a priestranný moderný interiér - všade dosť miesta - auto vyzerá o dosť drahšie ako bolo. Spotreba dlhodobá (mesto/mimomesto) 6,3 l/100km - dialnicu nejazdím - tak neviem ako tam papá. Ideálne sa s ňou chodí okolo 80 kmh na 6-ke - vtedy sa dá dostať aj od 6 l ...roky som nevedel čo kúpiť - a toto spadlo z jasného neba - vysnívané autíčko
Fiat Idea Black Mini Ferrari Edizione
Designer
Liborko - aj ty máš krásnu - vyzerá ako nová - a predok máš už ten pekný po fejslifte (biele smerovky + tá metalická parádna maska)
Ešte by nám svedčali asi najoptimálnejšie 16" kolesá (17 sú už moc) - no sú o dosť drahšie ako 15-ky tak som sa na to vykašlal ... navyše v 16" je slabý výber na trhu
Je v tom překvapivě příjemné svezení,interier útulný,motor svižný,prostoru vevnitř habaděj. Průměrná spotřeba dle palubáku 6.4L
Chtěl jsem na to hodit 16" Alu z Lancie Musa,ale už na to nezbyly peníze :) jsou na bazosi sa dobrou cenu fungl nové
Naposledy upravil(a) liborko dne 18 čer 2020, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Akorát co mě trošku štve je to,že mi neukazuje na displeji venkovní teplotu :( čidlo teploty by mělo být pod levým zpětným zrcátkem a ejhle..ono tam zespod není :( Tak přemýšlím že jej dodělám. Zrcátka jsou stejné jako měly Stila,jedno doma mám i s čidlem tak jak bude chvíli čas tak na to kouknu
Designer
liborko píše: 18 čer 2020, 18:10 Akorát co mě trošku štve je to,že mi neukazuje na displeji venkovní teplotu :( čidlo teploty by mělo být pod levým zpětným zrcátkem a ejhle..ono tam zespod není :( Tak přemýšlím že jej dodělám. Zrcátka jsou stejné jako měly Stila,jedno doma mám i s čidlem tak jak bude chvíli čas tak na to kouknu
to chýba aj mne na IDEE - Marea to má - super vec - dokonca keď je vonku teplota pod +3*C, tak to žačne pri naštartovaní blikať aby šofér vedel že môže byť námraza ... už sa šetrí aj na teplomere !!! Pfujtajbl ...
Napíš mi ešte čo to máš s tými krycími plechmi na brzdách - hoď aj foto ak sa podarí.
Designer
tie 16-ky z Lancie by sa ti aj hodili k laku ... parádne - čo stoja ?? Daj link.
Ty kryci plechy jsou fest sezrane korozi,napsal mi to na STK do závad,i já jsem čučel jak jsem je viděl. Nicméně už jsem asi sehnal- starší. Kupodivu mi odepsal nějaký borec ze Slovenska že má použité,ale z auta dovoz z IT,takže prej jak nové. Tak uvidím jak to dopadne.
Jinak tady odkaz na bazoš na ty kola,trochu mě to sere,že už nezbyly chcechtaky na ty kola. Až budou peníze tak kola budou fuč.
https://auto.bazos.cz/inzerat/120878306 ... lancia.php
https://auto.bazos.cz/inzerat/120878304 ... cia-16.php
Designer
potom prosím odfoť tie brzdy
Kolesá sú krásne - vyzerajú nové ... uff - no ja sa uspokojujem s KM Tornado 15" a gumy TOYO ... i keď časom ... ktovie :)
tady ještě nějaké foto interieru
inter (1).jpg (105.69 KiB) Zobrazeno 9784 x
inter (2).jpg (144.98 KiB) Zobrazeno 9784 x
inter (4).jpg (127.46 KiB) Zobrazeno 9784 x
Zpět na „Idea“
