Ideu som bol pozrieť, než som kúpil Mulicu - vyzerala veľmi pekne aj od spodku no pišťalo turbo a dačo buchlo na hrbolci pod autom, tak som ju nekúpil. Po dvoch-troch rokoch som ju videl v jednej dedine v okrese - des. Mrí to aj mňa, lebo som "fiaťák"
Start Stop, dobíjení a jiné - Tipo 2020
Re: Start Stop, dobíjení a jiné - Tipo 2020
Zhrdzavela mi podlaha na jednotkovom, takmer som z neho vypadol spodkom. Je už vyvarené, no čaká na emisnú. Dvojkové som blbec kúpil s prvými náznakmi korózie, po dvoch zimách podbehy deravé ako ementál
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Tak já mám už prahy u předních kol oloupané až na plech, takže antikorozní ochrana nic moc na tříleté auto. To plastové nadkolí co má krýt prahy a lemy blatníků, vymýšlel nějakej debil, na několika místech vylézá do prostoru plech, který trpí. To nemluvím o tom, jak to je v zimě hlučné (tvrdý plast).
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Nemohl by jsi upřesnit, ktery konektor jsi odpojil?Jirka Mirror píše: 18 črc 2020, 20:23 https://www.garaz.cz/clanek/stop-start- ... d-21003800
Zkoušel jsem to a funguje.Stačí odpojit ten konektor na aku.
Fiat Tipo SW 1.4
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
Moje tipo 2019 1.4 70kw má plechovou olejovou vanu.
fiat tipo kombi 1.4 70kw italia 2019 (LPG přestavba)
citigo 1.0 2014
Opel astra kombi 1.4 2007
Fabia 1.0 + 1,2 2002 + 2004
Opel Kadet
citigo 1.0 2014
Opel Kadet
Jirka Mirror
Ten konektor je na mínus polu baterie ,taková černá krabička a vede k ní konektor s dvěma dráty tak ten odpoj.Stanlou píše: 27 črc 2020, 08:56Nemohl by jsi upřesnit, ktery konektor jsi odpojil?Jirka Mirror píše: 18 črc 2020, 20:23 https://www.garaz.cz/clanek/stop-start- ... d-21003800
Tipo HB 1,4Tjet Mirror modrá Venezia
Jirka Mirror
Já mám Tjet a tam je vana hliníková.
Já mám T-Jet z roku 2018 a vanu mám klasickou, černě lakovaný plech, žádný hliník
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
Dík. Hned to odpojím. Jsem zvědavej, jak to bude teď dobíjet. Doufám, že se tím vypne i to "inteligentní" dobíjení. Se zapojeným S&S to při brždění motorem dobíjí až 16V, alepoň podle ukazatele na palubce. A to se baterce určitě moc nelíbí.Jirka Mirror píše: 27 črc 2020, 20:55Ten konektor je na mínus polu baterie ,taková černá krabička a vede k ní konektor s dvěma dráty tak ten odpoj.Stanlou píše: 27 črc 2020, 08:56Nemohl by jsi upřesnit, ktery konektor jsi odpojil?Jirka Mirror píše: 18 črc 2020, 20:23 https://www.garaz.cz/clanek/stop-start- ... d-21003800
Fiat Tipo SW 1.4
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
To "inteligentní" dobíjení se tím nevypne. Bohužel
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Vypne. Inteligentní dobíjení bere data od Start Stop, a tudíž, když je nefunkční Start Stop tak nebude funkční ani toto debilní dobíjení. Bude to dobíjet jako klasické auto bez Start Stop
Jirka Mirror
Já mám rok 08/2019 a vana je hliníková.TipoLPG píše: 28 črc 2020, 06:12 Já mám T-Jet z roku 2018 a vanu mám klasickou, černě lakovaný plech, žádný hliník
Hliníkovou vanu mám jen na převodovce, ale na motoru je klasická plechová
Teď sem se byl dívat a vážně mám černou plechovou vanu. Je možné že verze s LPG ji má plechovou a ostatní hliníkovou?
To by mě také zajímalo, protože některá auta prý trvale hlásí závadu systému SS a není vyloučeno, že se chyba ukládá do paměti závad a nevím, jestli to pak nemá i vliv na něco jiného.Jiri742 píše: 19 črc 2020, 06:46Díky za praktický test na Tipu, ještě se zeptám co kontrolky? Svítí jen symbol SS a nic jiného? Pokud ano, je ten konektor správná cesta![]()
Dobíjecí napětí jsi pro jistotu neověřoval?
Panda 1.2 r.2018
Jirka Mirror
Tak jsem to vyzkoušel, po odpojení konektoru to začne nabíjet hned normálně , samo svítí závada SS a zvedne se volmoběh na 1tis. otáček.
Jinak se zapojeným SS to za jízdy nenabíjí dokud neklesne napětí v soustavě na 12,3V, nabíjí to jedině když se dá noha z plynu a to tam pere až klidně 15V.
Měřil jsem to voltmetrem do zapalovačové zásuvky.
Asi nejlepší řešení by bylo u toho SS zvednout hodnotu spodní hranice nabíjení na13V a byl by klid i se SS, zatím nevím jak na to, sice mám Multiecuscan registrovaný, ale tuto možnost to nikde nenabýzí. Ve fiatu s tím nechtjí nic udělat.
