Kam do Servisu?
				Jan Nožička
Kam do Servisu?
Ahoj,
doporučíš prosím dobrý a celkem rychlej servis? Fiat Bravo 2 1,4 16V 86tis najeto 2012
chci nechat udělat brzdy, rozvody olej a celkově nechat auto překontrolovat...
Ideálně Praha - bylo mě doporečeno ItalMotori nebo Ital Car
děkuji
děkuji
Re: Kam do Servisu?
Chalani, je tu niekto z okolia Bratislavy?
Týždeň vlastním Bravo 2 a hodil by sa šikovný servis, rozvody, nejaké nastavenia, ručnej atď kontrola ...
Zatiaľ som dostal na rozvody cenové ponuky z autorizovaných servisov a teda cez 500€ som na Fiat nečakal .... :-\
Fiat Bravo 1,4T 16V 120 r.v 2008
						Re: Kam do Servisu?
kua to idu robit celý motor, mne ked menili rozvodový remen a remen alternatora spolu z robotou 100€ bez kladky a vodnej pumpy, len preto že som to rano zaviezol a poobede išiel preto
olej a filter si menim sam olejový 6€ olej 30€ svičky 32€ vzduchový 9€
čo chceš nastavovat na tom? Ručnú ked nebrzdý treba vymenit "fošne" aj kotuče, mam 67 tisic a nič som nešteloval iba ak od vyroby sumernost ručnej, aj to som sa dokopal k tomu po 8 rokoch
Re: Kam do Servisu?
Výmena rozvodov BEZ vodnej pumpy?
Hmmm...
							Hmmm...
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Kam do Servisu?
Spíš to byla cena 100 € (+ pumpa a kladka). Btw já dával (AutoFuture České Budějovice) kolem 7-8000 Kč (cca 300 €) za komplet rozvody, plochý řemen s napínákem, doplnění klimatizace, výměna brzdovky a chladící kapaliny.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Kam do Servisu?
Snad nebudem menit vodnu pumpu po 33k, to mozes ti a tebe podobny, guma starne ci sa pouziva ci nie, uz chapes preco bez vodnej pumpy,tatko Tom píše:Výmena rozvodov BEZ vodnej pumpy?
Hmmm...
Re: Kam do Servisu?
Rogi a menili Ti to v akom servise? Máš nejaký spoľahlivý? TT nie je tak ďaleko...
No a auto stálo viac ako jazdilo, takže nejaké vŕzganie, sem tam klepanie, ručná jedna strana viac ako druhá brzdí zdá sa...
Bývam v paneláku, takže sám nemám na nejaké riešenia priestor, vymením si akurát tak stierače a pravú hmlovku, ktorá je nejaká žltá, spečená alebo čo.....
						Re: Kam do Servisu?
Do servisu nechodím, je to súkromná autodielna, traja bratia a rozumia tomu čo robia. Neviem akom stave máš doštičky, či funguje mechanizmus na ručnej brzde, ak je všetko OK to ide urobiť aj na parkovisku=nastaviť súmernosť. Píšeš že vrzganie klepanie, tie neriešim, občas to robí zadne operadlo ked nieje uzamknute, predne tlmiče su uchytene o karoseriu plavajuco, a to bucha po prejazde jamy.MartinT píše:Rogi a menili Ti to v akom servise? Máš nejaký spoľahlivý? TT nie je tak ďaleko...
Tu je link pozri si ako som nastavoval sumernosť https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=78&t=23846
Re: Kam do Servisu?
Vďaka za ten link, s fotkami je to ideálny návod
No a servis či autodielňa, to je jedno, hlavne aby to boli ľudia čo tomu naozaj rozumejú, a pýtajú peniaze rozumné aj pre človeka čo si mohol dovoliť kúpiť ledva 11r auto
Inak s tým klepaním/vŕzganím som tu niekde na fóre čítal o tej zadnej sedačke, ale toto nie je ten prípad, ide to z vonka, pri otvorenom okne.
Ako je to auto čo dlho stálo, tak to chápem, len je to otravné....
						Re: Kam do Servisu?
Páni nemá niekto v Bratislave a okolí diagnostiku na vymazanie chyby z RJ?
Začal svietiť Hill Holder unavailable. Vo fiate za 60€ napojili na diagnostiku, chýba snímača spiatočky.
Keďže diel nemali na sklade tak prenášali kontakty a že ak začne svietiť znova nech prídem že objednajú nový a s výmenou zas 90€.
Tak som si objednal za 10€ aj ho vymenil, spiatočka svieti senzory fungujú len chyba ostala v RJ a preto hlillholder nejde.
Takže by som sa rád vyhol 50€ vo fiate za vymazanie závady, ak by mal niekto v okolí diagnostiku ktorá chybu dokáže vymazať bol by som vďačný.
						Re: Kam do Servisu?
Ahoj,
nemáte někdo tip na dobrý servis v Brně.
Fiat Bravo 1.4Tjet, 88kw
Díky
Díky
