Výměna předních ramen
Re: Výměna předních ramen
Vyměněno, stačilo použít velkou páku, řádně to prostříkat WDčkem a nebát se zabrat. Po výměně přestalo vrzání a bouchání při přejezdech nerovností
Konečně mám tiché Bravíčko.....
A co bylo v háji na ramenech, kuláky nebo i silentbloky ?
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
Silentbloky, kuláky jsem dal na šrouby,abych měl méně práce, až je budu měnit. Ramena jsem měnil celá, vím že by silentbloky šly nalisovat, ale takhle to bylo rychlejší.
Plechovica ma 15 rokov, ako som menil rozvodovy remen som si všimol že zadný silenblok ramena je invalid. Na trhu je vela prebalovačov, reku aku "značku " kupit rameno-a TRW nechcem 100eur jedno.
Tak dej třeba Bilsteina za litr.. Než se jebat s přelisováním silentu.. Navíc máš rovnou i nový čep. FEBI jsem párkrát dával a spokojenost, šrot to neni. JInak mám oblíbený Lemforder,(ale ten je tu taky za 2,5k jedno)
Ramena se mění vždy v páru obě strany, i silenty.
https://www.motora.cz/fiat/bravo-ii-198 ... cedilu=101
Samotný silent asi FAG nebo TRW.. Pozor na orientaci silentbloku v rameni. Pak nutná geo (dá se přesně a snadno i svépomocí)
https://www.motora.cz/fiat/bravo-ii-198 ... ?orderby=2
Po zhliadnutí videi ako davaju von čap z tehlice-zavesu kolesa som skusil aj ja. Tolko nadavok nepadlo za celý čas čo opravujem nove auta.
Tu hrdza, oškrabal som ju, petrolejom natrel šrobovak natlkol kde je oko rozrezane, podarilo sa o po dvoch hodinach. Trosku to ma fiat na pikacu vymyslene, čap nema doraz, len konštrukter vie prečo. Teraz ked FIAT patri do skupiny Stellantis bude mat doraz.
Na novej 208 osmičke stačilo dat skrutku von a potiahnut, na citroen treba pajser a vyskoči, pišem o nových autach.
Dam foto z mobilu neskor, ramena som objednal Delphi uvidim kolko vydržia,
Nevim jak ramena na Bravo, ale Delphi se mi neosvědčilo, prakticky všechno byla sračka.. Nedoporučuju.
Čep z těhlice nic složitýho, jen to chce grif grif.. Pomůže přidělat si na rameno trubku (páku) a klínkem roztáhnout objímku.. Potkal jsem už větší voser
Môžem ich pozrieť na predajný nie su zaplatené ramená, a potom som pozeral KYB ramená. Výrobcov ramien nie je veľa, robí to určite jedna fabrika pre rôznych odberateľov. Ovšem ak dodávateľ nieje z Číny.
- Resizer_17556328420361.jpeg (62.82 KiB) Zobrazeno 4643 x
Výrobců ramen pro Bravo je přes 30, otázka kolik z toho je překupníků a kolik opravdu vyrábí.. Kvalitu bych seřadil nejlíp Lemforder (Akorát zrovna tady je drahej jak prase..), pak střed hodně značek, nejvíc sympatický je mi FEBI, co jsem dával tak bylo OK.. Delphi bylo fakt sračka snad všechno, tyčky stab - všechny 4 klouby vytlučený po 5kkm a podobně.. Hlavně silenty utáhnot v provozní poloze.
Přimlouval bych se za drahý prase. Vyplatí se to. Každá taková výměna je vždy nepříjemná a ještě pak dělat geometrii.
Na provozní polohu pod auto mám takový udělátko. 4 cm tlustý a široký prkno podle šířky pneumatik nařezaný na 30 cm kusy. Celkem 12 prkýnek. Pod každý kolo 3 prkna na sebe na pevný betonový podlaze. Zvedám normálně nůžkovým zvedákem. Auto na kolech. Pak bezpečnostní zkouška zakývat autem a normálně se takhle pod auto vejdu lehnout. XL postavy silnější prkna, to dá rozum.
Musí se při lezení pod auto myslet hlavou, protože při utahování se často auto rozkýve. Hlavně bacha na nápady poskládat to ze zámkový dlažby, protože hrozí že se složená stavebnice rozsype.
Hlavně bezpečně.
Hlavně bezpečně.
Zrovna rameno je práce celkem na pohodu.. GEO (sbíhavost) dělám svépomocí - laserová vodováha a lať, jednoduchý a přesný dostatečně. Febi je taky němec, zatim všechno drželo, za ty prachy OK, šmejd to neni.... Lemforder je top ale taky nevydrží všechno - nedávno čep řízení odešel po 100 kkm.. U těch ramen je rozdíl v ceně 3k navíc, to už je dost... Za ty prachy bych spíš přelisoval jen silentblok.
Na to utahování mám 14 cm vysoký nájezdy, nezvedám ale normálně najedu, vlízt pod to je v pohodě. I tak podkládám prahy - např. rupne péro nebo guma a máš auto o 10 cm níž = seš na placku, náhoda je sviňa..
Na fotce ta trubka na vytáhnutí čepu z těhlice - opření o nápravnici OK, to přední uprostřed ramene je blbě - když ten řetěz bude na kraji až u čepu tak ti stačí poloviční síla než jak to je na fotce. Pomůže napružit a ťuknout, na to mám hliníkovou palici (železný kladivo je prasárna).
Životnost čepů na podvozku je obecně v průměru kolem 100 tis. km Jedná se o prvovýrobu a kvalitní druhovýrobu. A je vcelku jedno, jak je to auto starý. Informaci mám od technika z velkého servisu specializovaného na brzdy, podvozky, geometrie a pneu. Velký servis je to proto, že mají myslím 6 mechaniků. Jezdím tam 25 let.
U mého Fiata byly vyklepaný čepy po 90 tisících, že mě už vyhodili z technický. Jen to hlasitě klepalo, ale nebylo to za jízdy nijak zvlášť znát.
Byla to určitě prvovýroba, koupil jsem ho s 62 tis. km a klepalo to už když jsem auto koupil, ale míň.
Dal jsem Monroe nebo Moog, teď přesně nevím (nechce se mi to hledat) a jedno z ramen vydrželo dalších 50 tis. km, druhé tam ještě mám. Teď mám 153 tis. km.
Na silentbloky se dělají přípravky na lisování přímo na konkrétní značku a typ auta. Na čepy taky, proto mi ta trubka přišla trochu humorná. Dá se to najít na netu. Vyndat starý silentblok je už horší. Přípravek zarezatělou objímku silentbloku nemá sílu vytlačit. Jeden z mechaniků, ale v jiném servisu vyndaval silentblok vypálením gumy autogenem. Trochu drsný, ale nechtěl se s tím zabývat a říkal, že už silentblok měnit nechce. Je to mechanik, který je celkově pečlivý a taky k němu jezdím stejně dlouho. Precizní práci bych si jinde nenechal udělat než u něho jenom proto, že nesnáší výměnu silentbloku. Já bych si na to vzal přímočarou pilku s plátkem na kov a nedoříznul bych obvod silentbloku do konce, abych nepoškodil rameno, zbytek bych roztrhnul a vypáčil silnějším šroubovákem. Nebo bych si vzal na pomoc Dremel s řezným kotoučkem. Vím, že automechanici tohle nářadí nemají a nepoužívají, ale kutilové často mají doma obojí. Nejde o čas, jde o to to zvládnout vyměnit s tím nářadím, čím se to vyměnit dá.
Ak by som mal ešte jedno auto určite by som skúsil vymeniť silenblok. Vždy v tyždni mám na to tri dni, kto opravuje pozná, že vždy sa môžu vyskytnúť nečakaný problém. Opravujem sám doma, okrem náradia a momentakov, pomocník sústruh a vŕtačka
Kúpil som ramená Febi uvidím koľko vydržia.
Za cenu jedného ramena boli dve od Delphi, lákavá cena.
Ahoj!
Tak to je klasika, s tím šroubem na rameni bojoval snad každý. Tenhle problém má většinou dvě příčiny: buď je zatuhlý od rzi, nebo je to ten typ, co má v sobě na jednom konci matku zalisovanou v kastli a ta se uvnitř protočí.
Pokud je to rez: Zkus ho nejdřív pořádně prostříkat uvolňovačem rzi (třeba WD-40 nebo něčím silnějším, co je na zareznuté šrouby). Nech to působit klidně pár hodin, nebo i přes noc. Pak zkus zabrat. Jestli to nepůjde, můžeš zkusit opatrně nahřát okolí šroubu hořákem, ale bacha, ať nic nechytne. Teplo pomůže roztáhnout materiál a uvolnit šroub.
Pokud se protáčí matka: To je horší varianta. V tom případě se ti ten šroub nejspíš protáčí v dutině, kde je zalisovaná matka. Tam se asi bez pořádného řezání neobejdeš. Buď to celé uřízneš a pak zkusíš zbytek vyndat, nebo si k tomu budeš muset vyříznout díru v kastli, přidržet tu matku a pak to celé zasvařit zpátky. Je to sice víc práce, ale je to jistější.
Každopádně, jestli se ti to už kroutí, už bych s tím asi moc neexperimentoval a vzal bych to rovnou flexou. Je to sice drsné, ale ušetří ti to nervy a hlavně nepoškodíš víc, než je nutné.
Držím palce, ať se to podaří!
Tak když máš soustruh, tak není potřeba se bát silentbloků. Ne že by se dal použít, spíš zkušenosti. Myslím, že větší zdržení, než 1 den by Tě nečekalo.rogi píše: 23 srp 2025, 08:21 Ak by som mal ešte jedno auto určite by som skúsil vymeniť silenblok. Vždy v tyždni mám na to tri dni, kto opravuje pozná, že vždy sa môžu vyskytnúť nečakaný problém. Opravujem sám doma, okrem náradia a momentakov, pomocník sústruh a vŕtačka
Tady jsou dva odkazy na prodejce přípravků na lisování silentbloků.
http://www.triumfcz.cz/
http://www.aretacni-pripravky.cz/
Aspoň se můžeš s předstihem připravit na výměnu na původním rameni. Ani na tom novém rameni nemusí životnost silentbloku přesáhnout 50 - 70 tis. km. To ukáže až čas.
