PŘEVODOVKA, SPOJKA: 4x4 1.3mjt klouže spojka
Ondra 106
Příspěvek od Ondra 106 »
Mám problém s klouzající spojkou.
Panda má najeto 62tisíc a i při ostrém rozjezdu je vše v pořádku,
ale když jedu na libovolný rychlostní stupeň 2-3-4-5 na cca 2200ot/min
následně sešlápnu plynový pedál, tak vyletí otáčky na cca 3000ot/min
a je slyšet, že jsou vyšší , než odpovídá rychlosti, toto se srovná během 200-400metrů.
Vyměnil jsem spojkovou sadu ( lamelu průměr 200mm, přítlačák, ložisko), asi 2tis km to dělalo dobrotu
a pak to začalo nastejno.
Podotýkám, že neteče simerink na hřídeli, zvon je naprosto suchý, jen lehce zaprášený.
Stará vyndaná lamela byla jen o 0,4mm slabší než nová, nebyla spálená,
setrvák nezadřený ani spálený, spojkové ložisko-domeček se posouvá volně,
spojkový pedál i lanko jsou volné, stejně tak hřídel vypínací vidličky je v těle převodovky lehce otočná.
Má někdo tušení, co by to mohlo dělat, jak tuhle nepříjemnou závadu odstranit?
Děkuji za informace
Panda 4x4 1.3 multijet DOHC 2006
Seicento 1.1 MPI OHC 2003
F600D 1050ccm OHV 1968
Ondra 106
Re: Panda 4x4 1.3 multijet klouže spojka
Vidím, že se tu na fóru řeší samé"kosmetické" problémy,
ale podstatné věci ne.
Takže si odpovím sám a někomu to třeba pomůže.
Zjistil jsem, že v katalozích českých obchodníků se spojkovými sadami je chyba,
kterou otrocky přebírá jeden od druhého, aniž by si toho všimli.
Takže pozor! Spojková sada VALEO, průměr 200mm je určena jako náhrada za originání
POUZE na předohraby a to s výjimkou 100HP Pandy
Pro Pandu 100HP, 1,2 benzín 4x4 a 1,3 multijet 4x4 i předohrab
je třeba VÝHRADNĚ POUŽÍT spojkovou sadu LUK 200mm
Zjistil jsem, že v italských a německých katalozích je uveden jen tento typ a výrobce
jako jediný vhodný pro tyto vozy
Tuto domněnku mi posléze potvrdil i mechanik z autorizovaného servisu Fiat
Tento poznatek platí obecně i pro další modely Fiat, které mají tento typ spojky.
Já k tomu dodávám, že toto řešení doporučuji i pro slabší motory,
protože je to spojka, která má rezervu pro přenos výkonu, na rozdíl od Valea, které je na hraně.
A vzhledem k tomu, že Valeo je za cca3oooKč a LUK za 4oooKč, tak není o čem přemýšlet.
Mr.Bean
Příspěvek od Mr.Bean »
Ondra 106 píše:Vidím, že se tu na fóru řeší samé"kosmetické" problémy,
Takže si odpovím sám a někomu to třeba pomůže......
Bohužel je to tak... :( Panda je asi ještě moc mladý auto, aby se v něm někdo sám víc vrtal. Třeba se to časem změní
Jirka_Vlora
Re: PŘEVODOVKA, SPOJKA: 4x4 1.3mjt klouže spojka
Příspěvek od Jirka_Vlora »
Ahoj, taky budu řešit teď spojku na 1.3 cross a tadle rada je naprosto zásadní :wink: Takže za mě díky :wink: !
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Je dobrý hledat/ ověřovat číslo dílu podle konkrétního auta, tj. VIN a eper (dostupný i zdarma)
btw Luk 200mm vidim hned tři verze, takže tam může vyskočit naprosto stejný problém i když vezmeš Luk :mrgreen:
Stejný číslo dílu dělá i Sachs, s tim mám zatim na všech autech výbornou zkušenost.
Jirka_Vlora
Sice hledám podle čísel dílů z rozkresu dílů podle VINu, ale to ti v tomdle případě nepomůže, protože pod číslem dílů ti vyjede množství různých spojkových sad (ty od LUKu 3) od různých výrobců :-D Takže jsem vzal jednu od LUKu, která nebyla včetně spojkovýho válce, poněvač u pandy je spojka na lanko. Ale jestli to bude ona se uvidí, zítra to jdu kuchnout.
Jirka_Vlora
tak po cca 5000 najetech km s novou Luk spojkou to klouže zase... Nicméně mi trochu rosí pod špajzkou olej, takže nejspíš gufero na mrkvi a možná se spojka namazala. Každopádně další spojka bude od Sachsu... Pandice mi navíc občas (tak 50% jizdy) při záběru hlavně do kopce vibruje. Po vyřazení na neutrál to při stejný rychlosti přestane, vrátim kvalt, chvíli dobrý a pak se to zas rozvibruje. Kardan to nebude, ten sem dal novej. Pocitově to de ze předu, ale ložiska na kolech vůli nemaj. Tak nevim.
Vladka1
Obecně vibrace pod plynem ve vyšší rychlosti = vymačkaný vnitřní kloub poloosy; někde jdou klouby přehodit levá - pravá a vymačkaná ploška je pak na druhý straně; vibrovat může i vnější kloub, ten sice typicky cvaká v rejdu, ale ne vždy a může i vibrovat v přímým směru ve vyšší rychlosti..
Zpět na „Panda“
