Omezení výkonu Punto Grande Evo 12V/51kw,2012,benzín
Vše co se týká Punta MK3
RadimHrbek
Příspěvek od RadimHrbek »
Zdravím chlapi.Punto Grande Evo 12V/51kw,r.v.2012,benzín.
Při dosažení 3500ot.se mi rozvítí trojúhelník a bliká kontrolka motoru.Omezí se výkon.Zastavim,nebo zhasnu motor,nastartují a vše zmizí a auto jede,jakoby se nic nestalo.Diagnostika hlasí kód 0302,0303,0300,, pokaždý jiné císlo.Svíčky,cívka,kabely vyměněny.Auto jde jinak hezký,jak při startu, volnoběh,za plynem.Nesetkal se s tím někdo? Když jedním do cca 110km/hod tj cca 3400ot,je vše ok.Dík za pomoc.
Vladka1
Re: Omezení výkonu Punto Grande Evo 12V/51kw,2012,benzín
Příspěvek od Vladka1 »
Může to dělat i vadné snímání polohy kliky (jak čidlo tak kabeláž + knektory) - ve vysokých otáčkách vypadne signál, přicpaný vstřik, pak netěsný sání, vadný těsnění hlavy, nebo i vadná ecu - typicky studeňák v pájeným spoji..
Diagnostikou sleduj ani ne tak čísla chyb, jako hlavně live data z čidel..
Já bych šel nejdřív po snímači kliky (dole u řemenice), nejdřív zkontrolovat konektor a čidlo vyndat a zkontrolovat jestli je čistý...
Vladka1
PS: do nouze to padá kvůli ochraně katalyzátoru - ECU zjistí Missfire, což znamená že do výfuku jde nespálená směs ta hoří až v katu a zničila by ho.
RadimHrbek
Díky za rady.👍💪
Zpět na „Grande Punto“
