jak myjete vašeho Fiata??
Pokec o všem, co se jinam nehodí.
Darth.W
Re: jak myjete vašeho Fiata??
Příspěvek od Darth.W »
tak este som zabudol ze utriem ale tak mi to neda .... v com je to katastrofa ked by som nevysusil?
Mr.Bean
Příspěvek od Mr.Bean »
Zůstává na autě strašně moc map od vody
Fjat600D
Příspěvek od Fjat600D »
Čus borci, omluva za otevření starého tématu, ale řešilo se tu mytí, tak se můj dotaz snad hodí sem. Nemáte někdo zkušenosti s nějakým rychlým voskem / sealantem nebo jak se to jmenuje? Něco co by mi vydrželo aspoň měsíc? To co je na wapce funguje tak pár dní, vosk od carlsonu co mám doma je tak na tejden... existuje vůbec něco takového na podobné bázi spreje, co by ale chvilku vydrželo? Díky a ať to jezdí. :)
tomass
Příspěvek od tomass »
Tak jestli máš veterána, tak bys měl používat něco jiného, než low-end komerci (sračky) z marketů a to doslova. V krátkosti, jsem se od 90. let proplétal všemi možnými přípravky a leštěnkami na leštění počínaje mytí JARem a octem. Leštěnky, které fungovaly přestaly fungovat, protože se měnily receptury k horšímu.
Doporučuju tento shop: www.detailingshop.cz
Taky můžeš sledovat jejich diskusní forum. Komunita je ovšem dost uzavřená a přesné triky Ti neřekne nikdo. Někteří se ošetřováním karoserií živí a jediné čeho dosáhneš je nabídky ošetření-není to rozhodně levné a to jsem napsal slušně. Chci ovšem upozornit, že v shopu prodávají nepřeberné množství přípravků a nejsou zde u všeho přesné návody na použití a to i když si ho koupíš a začneš s tím laborovat. Některé přípravky mají velmi specifické použití, rozdílné teploty při kterých se používají a jak se nanášejí, případně potřebuješ dokoupit specifické nástroje na nanášení. Strávil jsem s tím desítky hodin času, než jsem část prostudoval a to se přípravky stále obměňují.
Vybral jsem přípravky, které mají jednoznačný návod k použití a poměrně přesně popsanou životnost.
Šampon s voskem: http://www.detailingshop.cz/dodo-juice- ... -s-voskem/
Dělají i 0,5 litru. Ředí se 1:600 s vodou. Na 6 litrů tedy 10 ml šamponu. Litrovka mi vydrží několik let na 2 auta.
Mám vyzkoušené, že vosk z šamponu vydrží 2-3 týdny. Když hodně prší, tak o něco méně, ale 2 týdny spolehlivě. Kup si taky houbu z mikrovlákna tady, nebo někde jinde.
Mám vyzkoušené, že tímto šamponem se dá mýt auto dokud Ti nepřimrzne voda ke karoserii. Životnost voskové vrstvy nemá žádný vliv při jaké teplotě meješ auto. Auto umývám z jednoho kýble 2x až 3x, tedy dokola, abych měl jistotu nanesení vosku. Přijde mi, že jsem se tímto postupem dostal na tu hranici 3 týdnů výdrže vosku. V zimě kolikrát čekám, než jsou 3-4 °C nad nulou, abych konečně umyl auto od soli, než začne znovu mrznout.
Kromě toho dávám 2x za rok vosk. http://www.detailingshop.cz/collinite-s ... 76s-250ml/
Ten vosk vydrží asi tak 4-5 měsíců. To je v dnešní době naprostá rarita mezi vosky. Ochrana tedy v podstatě pokrývá téměř celý rok a co ne, tak zastane šampon s voskem. Před nanesením vosku se ovšem musí lak umýt šamponem bez vosku, aby samotný vosk dobře držel.
Tím šamponem s voskem se prodlužuje životnost samotného vosku naneseného pod tím.
Šampon na umytí před voskováním: http://www.detailingshop.cz/dodo-juice- ... utosampon/
Hlavně si ty šampony nepopleť, jako já napoprvé. Poprvé jsem umyl šamponem s voskem a vosk mi na tom vydržel 2 měsíce. Prodejce v tom má taky šachy, protože jsem mu popsal celý postup a on na nic nepřišel. Nakonec jsem na to přišel sám, kde jsem udělal chybu. Vosk na šampon s voskem nemá životnost. Obráceně se životnost ochrany prodlužuje. Tyto postupy z tohoto shopu používám skoro 15 let. Lak je od té doby v podstatě stejný.
Je potřeba mít na paměti jaký je původní povrch. Pokud je lak zoxidovaný, musí se ošetřit, aby byl naprosto hladký a vosky na něm držely. Na zoxidovaném zlomek trvanlivosti, které uvádím. I šampon s voskem bude mít na zoxidovaném laku menší životnost, stejně tak jako vosk nanesený na zoxidovaném laku. To už je na delší debatu, ale klidně napiš.
Fjat600D
Díky za super rozsáhlou odpověď! Veterán je ve fázi projektu a bohužel momentálně nepojízdný, schovaný v garáži, takže ten si na pořádný mytí teprve počká. Tohle bylo myšleno na denní vozidlo, které si zase tak moc péče nezaslouží :D . Jar jsem hodně dávno taky zkoušel a přesně ten pocit jsem měl taky, že se ta receptura musela nějak změnit, tak aspoň v tom nejsem sám, komu to tam připadá.
Na detailingshop se podívám, asi i to diskuzní fórum vyzkouším, snad mě tam nikdo neukamenuje. :) Za ty odkazy a postup moc díky, to se bude hodit a začnu to poctivě aplikovat až se mi podaří toho dědka z garáže dostat. :mrgreen: Přeci jen se ale zeptám, nějaký ten sealant jsi nezkoušel? Skočilo na mě na netu například tohle: https://www.vlesku.cz/kremicity-sealant ... -aqua-coat Líbí se mi, že to je i s postupem a celý (pokud by to fungovalo) bych to zvládl za chvilku. Je mi jasný, že oproti klasické kombinaci jako píšeš - šampon s voskem a pak tvrdý vosk to bude podstatně slabší. Kdyby to ale fungovalo třeba měsíc, ale strávil bych mytím auta podstatně menší množství času hodilo by se mi to víc.
Ještě na závěr ohledně stavu laku, na autě je prozatím všude lak původní, bez větších oxidací. Největší neduh je osekaná kapota a přední nárazník od kamínků - jezdím hodně dálnice.
tomass
Pozor, tahle péče je na denní auto poměrně dokonalá a naprosté minimum času. Dělám to s denním autem. 2x za rok umytí a osušení mi zabere asi 2 hodiny, pak vosk asi 3-3,5 hodiny, protože nanáším 2 vrstvy vosku. Ta druhá jde rychleji a ještě se prodlouží efekt. Ale i v nejnižším počinu se dá voskování zvládnout poctivě za 4 hodiny podle velikosti auta. Věnovat 8 hodin laku za rok je moc ? To jako vážně ?
A 17x za rok umýt auto po 0,5 hodině mi taky moc nepřipadá. Když cokoliv ošidíš, kvalita laku půjde rychle nenapravitelně dolu.
Tak mi tu v zásadě rozporuješ nějakých celkových 15 hodin za rok, což je jeden dlouhý den o víkendu a nebo 2 dny normální práce v rachotě.
Opravy jsou nejen drahé i když je budeš dělat vlastními silami a taky zabírají daleko víc času, než pravidelná vcelku rychlá péče. Předtím jsem prošel starším autem, kde jsem furt něco opravoval barvou, brousil, tmelil, dej s tím pokoj....
Je to každého jeho vlastní boj. Jestli potřebuješ vlastní zkušenost, tak je to Tvoje věc, ušetři. Nakonec proděláš čas i peníze.
Ke keramice mám respekt, děkuji, nechci. Studoval jsem o ní dlouho a porovnával s klasikou. Každé video někde něco zamlčí, abys přivezl auto k nápravě k profíkům. Narazíš. Hodně zdaru. Skáčeš hned na vysoký level. Na keramice se dá prodělat ještě víc a taky udělat víc škody. Zahazují se pomůcky, nejdou vyprat. Mikroutěrky atd. Tohle se nenanáší mikroutěrkou za 12 Kč od stánku, chápeš ?
Zpět na „POKEC“
