TUNING - Zatmavené zadní svetla
Už to mám za sebou.
Tím origo odstraňovačem barevného laku to de ,ale je moc drahej a nic moc,tak sem to vyřešil strašně jednoduše.
Koupil sem v kauflandu odlakovač na umělé nehty za 26 korun,s tím to šlo jedna báseň,žádné poleptání a bylo to hned dole.Pak sem vzal znova ten modrej sprej na světla,stříknul jen slabou vrstvičku,ta byla matná a přes to bezbarvej lak na metalízu a vypadá to dost dobře. :Brousit to nepomůže,zkoušel sem to i dvoutisícovkou pod vodou a je to pořád matný,je potřeba ten lak.
- Vencapunto
Sprej na světla
Ahoj,chtěla jsme se optat,chci si dát zadní světla do tmava,přestříkat ho nějakým sprejem,můžete mi někdo poradit jakým? Díky
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
Re: Sprej na světla
origo spray na zatmavovanie svetiel dostat to vo farby laky prip. baumax obi atd
Re: Sprej na světla
Ok,děkuji mocxeromax píše:origo spray na zatmavovanie svetiel dostat to vo farby laky prip. baumax obi atd
Jinak ty modrý světla vypadají dost dobře!!škoda že mám tmavěčervenou metlu,jedině to zkusit,jak už někdo psal,červenou barvou stříknout,ale to nevím nevím,jestli by se to líbilo klukům od PČR
- phaeton_esc
Re: TUNING - Zatmavené zadní svetla
blbá otázka, ale jak velkou pixlu potřebuju na obě světla? stačí 150ml, nebo radši 400?
chci dát tak 3-4 vrstvy, možná i míň, podle toho jak to bude potom vypadat
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
Re: Sprej na světla
Těm se to bude líbitLuZe píše:Ok,děkuji mocxeromax píše:origo spray na zatmavovanie svetiel dostat to vo farby laky prip. baumax obi atd![]()
Mě se tohle moc nelíbí... už jen kvůli těm co za Tebou budou jezdit... (aby Tě pak někdo nepřehlédl)
You are. We car. /F/I/A/T/
- zokot
blbá otázka - stříká se to zatmavení zvenku nebo zevnitř?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
ja som to daval zvonku. (aby to slo kedykolvek odstranit a hlavne rychlo)
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
