DECIBELE
DECIBELE
maam takuu otaazku.. abo skor dilemu..
že ako je to vlastne s decibelma.. cem si kupit do puntiika naki ten subač a výber je teda fakt širokyy.. na niektorych udavaju 90db a na inych 101-103.. podla coho vyberat?? či je to jedno? asi nie..
Fiat punto 1.2 8V, MK2b
romcasladky
Re: DECIBELE
Ty ůdaje označují každý něco jinýho90db je citlivost repra,ty ůdaje nad 100 bude již vypočtené SPL/výsledný hluk/Goofy píše:maam takuu otaazku.. abo skor dilemu..že ako je to vlastne s decibelma.. cem si kupit do puntiika naki ten subač a výber je teda fakt širokyy.. na niektorych udavaju 90db a na inych 101-103.. podla coho vyberat?? či je to jedno? asi nie..
mno pokud chces opravdu trochu vic dusat doporucim tohle
http://www.carhifi-profi.cz/product_inf ... cPath=5_61
v kombinaci se zesilovacem JBL
http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1921
tuhel kombinaci mam odzkousenou a hraje moc pekne krasny hutny plny basy zadnej chrchlot jak kdyz kopes do popelnice
ale je fakt ze to chce trochu vic penizek.
mel sem tuhle sestavu v puntu + 4kanal crunch + 4xrepro hertz a byl sem velice spokojenej
mno tak to jako diki OLI... ale myslim že sa uspokojim aj s niečim slabšim
myslim že RMS 400W mi bohate postači.. a k tomu naki zosik.. rozmyslam že všetko od MAGNAT.. A este mi treba taka otazka.. bude mi potrebne menit aj kabelaž? nejake poistky.. abo tak? abo možem zesik,kapacitor a subač šupnut na origoš kabel.. asi len na vystup pre subwoofer z radia.. nem?
rozumim tomu tak ze jako privod do zesiku budes pouzivat origo kabelaz z radia coz se sice da ale zesilovac musi mit vysoko napetovy vstup a kvalita zvuku nic moc je tam hodne slyset sumeni. netusim na jaky radio to budes zapojovat ale obecne plati ze pokud chces poradnou hudbu zasina se u radia a na tom se nema setrit a pocitat do budoucna (pokud chces delat hudbu) aby radio disponovalo nizkonapetovymi vystupy (nejlepe 4x+2x samostatny regulovatelny vystup na subwofer) ostatni je vcelku alespon pro me fuk (samo ze eqvalizer atd a funkce tykajici se nastaveni hudby by to mit melo) ale to se bavime o radiiich kolem 8tis+
zadalsi plati pokud uz teda mas zesilovac tak napajeni resit samostane napajecim kabelem z baterie a to i se svou pojistkou, klasicka nozova 20A ti stacit nebude
nebo bude ale pak zesilovac nema hodnoty udane vyrobcem a 400W rms videl akorat z vlaku na etikete.
co se tyce zapojeni kapacitoru to je ruzne podle vyrobce takze poptat se pri koupi (ne vzdy je internetovy obchod super z hlediska podpory zakaznika, v techle vecech chodim k odbornikum a ne na net)
kostreni esilovace opet silnym "napajecim" kabelem ke karoserii (dukladne si zmerit jestli je kostrici misto spojeno s - polem baterii nekdy to muze slobit a je treba tahat opet - kabel az od baterii nebo nait jine lepe ukostrene misto). dal uz nevim na co jsi se ptal uff
hh jde o to ze z radia nikdy nedostanes tech 60W RMS tech 4x XXW co pise vyrobce jsou max hodnoty ale kdyz toto pominu a doakzes to zapojit tak aby to vsechno hralo jak ma atk potom staci doladit jen k tomuto vsemu sub aby to byl peknej zvuk (musi to k sobe hrat pekny hutny bassy nemusi to prervat repraky) a ne velkej hluk.
