HELP - Mlžení světlometů
Pave9
Příspěvek od Pave9 »
Koupil jsem Punto II 1.2 8v r.v.2000. Po pořádném dešti se dostane voda do předních světlometů, při odpařování pak zamlží sklo. Zatím jsem nedokázal najít místo kudy se voda dostává. Na pravé straně bylo auto
ťuklé, ale problém je s objema světlomety. Auto mám tři měsíce a problém se objevil jednou na pravém a podruhé na levém světlometu, přičemž v opačném světlometu nebyla ani kapka. To je pro mně naprostá záhada. Světlomety jsou bez prasklin a viditelných poškození. Nemá někdo podobnou zkušenost ? Díky za každou radu. Pavel
Solda
Příspěvek od Solda »
stáva se mi to občas taky,ale ptal jsem se na to známého a tomu to fungl novým medouru stalo taky,ale podívej se jestli máš pořádně zadělané ty krytky nebo jestli dosedá ta guma.
Solda
KUFI
Re: HELP - Mlžení světlometů
Příspěvek od KUFI »
Pave9 píše:Koupil jsem Punto II 1.2 8v r.v.2000. Po pořádném dešti se dostane voda do předních světlometů, při odpařování pak zamlží sklo. Zatím jsem nedokázal najít místo kudy se voda dostává. Na pravé straně bylo auto
Ja si myslim, ze to je neduh svetlometů Mk2a obecne. Pac me to dela taky a navic mam "zapařený" i postrani blinkry(a to sem je schvalne koupil novy a vymenil v domeni, ze to prestane).
me se to stava nekdy u tech cirych svetel. ale neresim to ;)
dela to vice lidem (klasika) :D
stanly
Příspěvek od stanly »
Mal som podobný problém. Mne tiež pomohlo ako písal Solda, že som zo svetiel dal dolu zo zadu tie kryty cez ktoré sa menia žiarovky. Sú tam také gumenné tesnenia, ktoré boli úplne pozatláčané. Tak som ich ponaprával a kryty nasadil naspäť. Odvtedy (asi mesiac dozadu) mám pokoj aj pri veľkom daždi. Výskušaj možno to pomôže.
JachymH
Příspěvek od JachymH »
Na zadní straně světlometu je zahnutá hadička pro odvětráni celé paraboly mě stačilo změnit směr natočení hadičky a světla se už nemlží.
o24u
ZDAR
Příspěvek od o24u »
Nemáte někdo návod, jak rozdělat na mk II přední světlomety :?: Hadičkou na odtok mi přišel udělat pavouk pár nepříjemnosti. :evil: Taky bych je trochu celkově pročistil. Nějak se mi nechce zdát, že když už nejsou utěsněné, že by nešly vyčistit.
Punto II ELX, 1.2, 8V, r.v.2000
VOMIK
Příspěvek od VOMIK »
Nemužu se dostat k pravému konektoru předního svetlometu.Vadí tam pojistková skříňka.Musí světlo ven?a jak?
Long
Příspěvek od Long »
VOMIK: jj musi ven a aby to nebylo tak jednoduchy tak musis sundat predni naraznik jinak je ven nedostanes.
Sundat srouby v podbehach a odtahnout je. Povolit srouby na narazniku (2x v motoru, 4x zespoda, 2x hrana v blatniku a jako bonus 2x zevnitr blatniku blizko svetla, pekne debilne se tam strha ruka.
Pak 3 srouby na kazdym svetle a nakonec sroubovakem vycvaknout sponku ktera ten konektor drzi ve svetle.
o24u: odpoved mas v postu o xenonech
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
o24u
Příspěvek od o24u »
Mlžení lze taky jednoduše odstranit výměnou gumového těsnění víka. Stačí i prohodit levé za pravé. Samozřejmě vložit naruby. Je to nejlevnější způsob, jak zjistit jestli propouštění vlhkosti má něco společného s těsněním víka.
PŘEUSNUTO:
venep píše:zarosuje sa mi predne svetlo a neviem preco a naco je tento otvor nema tam ist nejaka zaslepka? dik
venep
Příspěvek od venep »
ale naco je ten otvor??? na pravej strane ho mam na lavej nemam zarosuje sa mi lava strana Obrázek
zokot
Příspěvek od zokot »
kde je ten otvor tak tam může vzduch a tak se to nemlží.
venep
zaujimave ze na druhej strane ten otvor nemam
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Venep to je MK2? Ak ano, tak ten otvor tam ani nema byt ;) To je krytka na dialkove, vsak? Otvor pre vyvod vzduchu je na krajoch svetiel.
No, ako citam dalej, tak sa ti rosi strana, kde nieje ta diera... pozri si tesnenia na krytoch svetiel. Popripade, ich otoc opacne. Ta diera tam ale proste byt nema, niekto vrtak do krytu...
Punto MK2 1.2 8V ELX
Zpět na „Punto - exteriér“
