Max velikost kol
badi.kw
Max velikost kol
Příspěvek od badi.kw »
Jaká max kola bez vytahování lemů se vejdou na MK2 ???
Teoho
Příspěvek od Teoho »
mam R16.. R17 by som sa uz bal dat a sirku neviem.. no 215 mam a nemam s tym problem
dzonko
Příspěvek od dzonko »
Teoho píše:mam R16.. R17 by som sa uz bal dat a sirku neviem.. no 215 mam a nemam s tym problem
pekne, a neskrkaju ti ked ides po nerovnovstiach???ale musi to dost dobre vyzerat :wink:
Fiat Punto Mk2a 1,9 JTD 63Kw
keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa, keď chceš byť šťastný rok ožen sa, ale keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom(alebo si kup Punto :)))
Teoho
nie vobec neskrkaju, je tam este pekna medzera, dokonca som premyslal nad tym ze aj 17ky by sa tam zmestili.. vyzera to dobre a nerobi to ziadne problemy :)
dzonko
tak potom fasa, veru vyzera to dost dobre, pekne kolesa.
pozeram ze mas tiez 63kw JTD, spokojnost????
Teoho
ano zatial som spokojny :) dobre ide a dufam ze este pojde :)
na MK2 das s prehledem 17" ale sirku kola tak 7 a et 35 nebo mensi.
obuti pak klasika 205 nebo 215/45
Teoho
dobre vediet ;)
Kakin
Příspěvek od Kakin »
No ja mam na MK2 3dv 7x17 205/40/17 ET35 predek uplne v poho , vzadu mam dane plastove podbehy a tam me to o ne trochu skrtalo vnitrkem ,tak jsem dal podlozky dozadu 12mm....ted si to zase obcas skrtne venkem , ale kdyz tam nemas plast tak si mysli ze by nebyl problem ....takze si myslim 17x7 ET30 nebo ET25 :wink:
Punto Sporting 1.2 16V MkII
2kakin souhlasim ;)
jonas1
Příspěvek od jonas1 »
PLS poradte, sly by na MK2 14" ET43, co myslite?? Jsou to kola z Brava..v technicaku mam psany ET33 a ET37, tusim..diky;)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
Zpět na „Punto - podvozek“
