Fiat Punto Classic 5 dv. 1,2 + metalíza za 199 900. Vyplatí?
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Pročetl jsem si tady některé příspěvky a tak bych se rád tady optal, co říkají na takovou cenu Punta Classic při platbě v hotovosti.
Punto vypadá sympaticky, ale když jsem si přečetl příspěvky od např. be.smile, tak mě překvapilo, kolik měl za ty 2 roky problémů.
Pandora
Rozhoduji se totiž mezi novou Fabií Ambiente 51 kW + klimatizace za 280 000 nebo Fiat Punto Classic za 199 900.
Pročetl jsem si celkem pečlivě toto fórum a některé věci, co se týká Classica mě překvapily - pal. poč. neukazuje spotřebu pod 2 litry, cyklovač stěračů má jen 1 polohu, víčko nádrže není uzamykatelné, v zadním podběhu jsou vidět hadice, při slunci se odráží ve skle palubní deska, pazvuky v interiéru.
Na druhou stranu má tichý a úsporný motor a dobré sedačky. Tyto 2 argumenty fabie nesplňuje.
Přemýšlel jsem i o Grande Puntu, ale ten motor nic moc, tedy 1,2, kroutící moment 102 n/M na tak těžké auto je málo, z Claasicem ten motor docela zacvičí.
be.smile
Příspěvek od be.smile »
zdravim... co se tyce problemu tak nastesti ted uz se nejakych 15 tis nic nedeje...a 2/3 problemu bylo spis pristupem v servise..po zmene autorizovaneho servisu jsem naprosto spokojen.. (klep klep) :) jinak v patek jsem byl s puntem v madarsku a na cca 600 km ( z toho 400 po dalnici tacho 140-165) a zbytek po okreskach....ve dvou lidech s pneu 185/60 spotreba krasnych 6,7.. na dalnici jsem pres 8 nesel a to punto nesestrim. a s novou fabii jsem mel cest minulej tyden..a jak rad sem sedel zas ve svym puntu:)
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
Pandora
A jaké máš poznatky, když porovnáš novou Fabii a Punto?
Třeba na Puntu se mi líbí výborně tvarované opěradla a tichý motor, za negativa třeba zasahující podběhy do kabiny, Grande už to má lepší.
Jak to máš s odrazem palubky v čelním skle při slunečním svitu? A jak jsi byl s výkonem Punta spokojen na dálnici - třeba v kopcích?
Jinak se mi líbí barva červená bolero, jakou máš ty, fakt pěkná.
Pandora
Prostě jde mi o to, když je člověk zvyklý na Fabii, tak v čem je Punto jiné? Třeba mě také překvapila absence uzamykatelného víčka nádrže a chybějící podběhy pod zadními koly a vidějící hadice v podběhu, vypadá to zvláštně.
Na Fabii mi vadí, že jí má skoro každý, kdežto Punto ne.
muj nazor je ten,že za tudle cenu 199tis. se musíš holt smiřit s tím že nebude uzamykatelné víčko nadrže,plastové podběhy vzadu,asi ani mlhovky atd. různé jiné blbinky,ale budeš mít dobrej osvědčenej motor s dobrou spotřebou,pěkný vnitřek i zevnějšek, je to takové vyvážené s ohledem na cenu, ale mužeš si připlatit 100tis.a budeš mít fábii s uzamykatelným víčkem,klimou,plastovými podběhy a kterou má každý druhý,strohý německý desing atp. ,přeji ti ať dobře vybereš :wink:
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Mne to prijde neporovnatelne. Srovnavat novou fabii s uz starym puntem.
Zalezi kolik do toho proste chces dat.
Punto s 8V motorem nebude zadny zavodak, kdyz to trochu nalozis, citelne to poznas na vykonu. S timto motorem to neni auto na nejake vetsi cestovani. Pristrojovka se odrazi, nicmene neni to nic, ceho bych si pri rizeni vsimal, pokud se na to primo nezamerim. Navic si muzes koupit bryle s polarizacnim filtrem, ktere to vyresi :) Vicko nadrze, plastove podbehy, to jsou veci, ktere snadno dokoupis. Punto Classic ma byt levne auto a nema konkurovat jinym modelum fiatu, proto chybi nejaka ta komfortni vybava, kterou kdysi punta mely (treba ten cyklovac steracu). Pokud ale chces levne nenarocne auto s pomerne spolehlivym motorem, pak je to dobra volba.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
be.smile
tak spokojenej s vykonem 60 koni nejsem:)) ale proste da se s tim jet.:) samo ze kdyz si vezmu druhy auto ktery ma 110 koni tak to uz proste jede lip..ale taky o 3 litry vic. plastovy podbehy v zadu mi teda vubec nechybi..vicko nadrze stoji kolem 500, svetlo do kufru taky prijde na par stovek..jinak co se tyce barvy..tak mel jsem i mk1 v cervene takze volba byla jasna:)..akorat co se ted divam tak uz nejdou vybrat cerveny potahy..coz mi prijde docela skoda...a cos e tyce poznatku k fabii..tak ber to tak ze punto je uz temer 10 let starej model..facelift v 2003 menil jen vzhled..takze punto a fabia je rozdil min 7 let co se tyce techniky atd. co se tyce kopcu..holt to musis poradne vytocit..:) klidne na 4 do tech 140 ale necekej zazraky.ale s puntem se da praha brno udelat za cca 1,5 hodky.
corleone
Příspěvek od corleone »
Fobii ne.
Punto 55S Mk I
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
FABIU BY SOM NEBRAL, ALE TO AKOZE PUNTO CLASSIC JE NEJAKA MAXIMALNE OKRESANA VERZA? JA BY SOM ISIEL DO PUNTA ALE ROK-DVA JAZDENEHO S MAX. VYBAVOU. PRIPADNE BY SOM BRAL S MOTOROM MULTIJET. MUSI TO BYT NOVE ZA KAZDU CENU?
PROSTE 200TIS JE ZA HOLE PUNTO ASI KUS VELA, A ISTO IM TO UZ PAR ROKOV STOJI V OBCHODE.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
corleone
SHANE54 píše:A ISTO IM TO UZ PAR ROKOV STOJI V OBCHODE.
Podle VIN se dá snadno dohledat datum výroby.
Punto 55S Mk I
Mirec32
Příspěvek od Mirec32 »
corleone píše:Podle VIN se dá snadno dohledat datum výroby.
No poraď, ako? Inak ja kupil nove punto 3.6. a vyšlo ma na 252800Sk , má metalízu a radio dali zdarma. V motorovom priestore su nálepky z dátumami , ako z výroby, napr. na chladiči a podobne, na chladiči je že 5.5.2008, a je ich vela na roznych častiach motora, to ako kedy bolo skladane alebo čo ? to tam lepili tie datumy?
1.2 8V Classic 5/2008, MK2b
Pandora
Punto je rok výroby 2008.
Ukazuje Punto v nynější verzi dojezd km na zbývající litry benzínu? Nebo, když se ozve hladové oko, dojezd se vymaže?
be.smile
dojezd se ukaze ------- kdyz je pod 50 km...s kontrolkou benzinu to nema souvislost.
Pandora
Fabie má třeba dojezd v pal. PC tak, že se ukazuje po celých 10 km, tak proto jsem se ptal, jestli Punto ukáže třeba 25 km - dojezd.
Jinak jak hodnotíš látku potahů v tomto vedru? Dá se na nich sedět v pohodě?
