rozvodak
riki30
rozvodak
Příspěvek od riki30 »
cau kluci. kde se presne nachazi rozvodak?? je to ten hajzlik hned viditelnej z leva po odklopeni plastovyho krytu?? mam ho totiz odchliplej. vypada to jako klinak, ale ten je vice dule asi.mam ho menenej v 90000 tisicich mil a ted mam 140000 mil. jak to vymenit?? potreboval bych jednoduchej navod
punto s60, 1.2,rok 1998
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
riki30
hmm, tak na to asi nemam:-)
zokot
Příspěvek od zokot »
do toho nejdou ani větší machři :wink:
Není to žádná sranda - je to vyloženě práce pro servis a máš na to i záruku kdyby se něco nedej bože stalo.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
bigben.m
Přesně to sem si taky říkal-do toho nejdu,ale pak mi to nedalo a teď můžu říct , že nejhorší práce je shodit řemenici.A není třeba ji ani shazovat z klíňáků-stačí povolit šrouby a altík a mezerou při odtažení tam provlíkneš řemen(čerpadlo posilovače se mi povolit nepovedlo).A pokud auto jede dobře ,tak nemusíš hledat body horní úvrati a řemen tam dej tak jak to je -jen se ti nesmí hnout klika vůči vačce.
corleone
Příspěvek od corleone »
zokot píše:Není to žádná sranda - je to vyloženě práce pro servis a máš na to i záruku kdyby se něco nedej bože stalo.
U motorů FIRE je to práce tak na 15 - 20 minut, stačí k tomu sada Gola.
Punto 55S Mk I
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
corleone píše:
Tak tak
Very Weird
riki30
jaky ma oznaceni punto, ktery ma takovej motor?? (FIRE). myslim jak ho poznas na dalku, jestli vubec.
vb007
Příspěvek od vb007 »
riki30 píše:jaky ma oznaceni punto, ktery ma takovej motor?? (FIRE). myslim jak ho poznas na dalku, jestli vubec.
1.1 8v a 1.2 8v su myslim FIRE motory
Punto MK1, S 55, 1.1
žabak
Příspěvek od žabak »
Hoy! Jak už tu bylo řečeno: Je to brnkačka! :lol: ja to na 60ce dělal asi 3x a úplně v pohodě :wink: u 85ky jsem si to raději nechal udělat. Pokud mužu poradit, tak při výměně rozvodu není špatné vyměnit i vodní pumpu. Je to při jedné práci :wink:
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
mám asi blbou otázku - v kolika km se mění rozvoďák u MK2 1,2 8v 2002 ,t eď mám najeto cca 80tis km.
Přepokládám že interval výměny je 100 tis - je to tak ?
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
žabak
No dočetl jsem se že u 1,2 8V MK2 je to co 120 000km a nebo co každých 60měsíců, u MK1 je to co 105 000km a 36měsíců
Graun
Příspěvek od Graun »
žabak píše:No dočetl jsem se že u 1,2 8V MK2 je to co 120 000km a nebo co každých 60měsíců, u MK1 je to co 105 000km a 36měsíců
Tak, tak ja pises...ono vetsinou u tech malych aut je kriticka ta doba, nez ty km :lol:
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
žabak píše:Hoy! Jak už tu bylo řečeno: Je to brnkačka! :lol: ja to na 60ce dělal asi 3x a úplně v pohodě :wink: u 85ky jsem si to raději nechal udělat. Pokud mužu poradit, tak při výměně rozvodu není špatné vyměnit i vodní pumpu. Je to při jedné práci :wink:
Každý výrobce udává že při výměně řemene se má měnit vodní pumpa...a docela dost lidí na to už dojelo,když jim chvilku po víměně začla tíct :D
