Aku najsilnejšiu baterku môžem dať do punta12/2005 1,3 dysel
chcem tam dať dva zosiky tak nech vladze ťahať...ďakujem za každu radu...
Baterku si tam muzes nacpat jakou chces, ale nejdriv si to premer jaka maximalne velka se ti tam veleze a potom kupuj (logicky cim vic Ah tim vetsi rozmery - koupil bych taky silnejsi, ale musel bych si upravit drzak) . Nevim jaka je v Puntu standart baterka, hadam ze kolem 44Ah, ale ja mam v Crome 54Ah a taham s tim fpohode 300W RMS zesilovac a to mam i bez kapacitoru.
Alternator ti dobiji porad stejne(nebo teda podle otacek motoru), takze nezalezi jakou baterku tam das. Gelove bych rekl ze jsou az moc drahe, priklanel bych se spise ke klasickym bezudrzbovym baterkam z nejake lepsi modelove rady daneho vyrobce. A ty tvoje zesilovace maji ten vykon v RMS ci je to max vykon co dokazou? Protoze kdyby to melo mit podle toho co pises 1000W RMS byl by potreba aspon 1Farad kapacitor a ten by popripade nejakou slabsi baterku co mas kompenzoval.
To uz jsou celkem slusne zesilovace. Prurez kabelu je az brutalni , ja mam myslim 20 prurez. Jinak bych na tu 1kW urcite ten kapacitor 1F dal, protoze to vyrovnava poklesy napeti. Takze kdyz se ti moze stat ze kdyz budes met nejakou slabsi baterku a budes tomu davat na max tak ti pri jizde budou treba blikat svetla, nebo teda klesat intenzita svitu, tak jak kdybys mel spatny alternator a svetla ti mrkaly. Tyto vykyvy napeti ti osetri kapacitor.
Si vem ze pokud maji tvoje repro a zesilovace vykon 1000W znamena ze na nejakych +-13V ktere baterka dava a pri maximalnim vykonu soustavy ti vyskoci narazove odber az na 75A !
Mno ono ty 1F zase tak drahe nejsou, daji se sehnat lehce pres 1000Kc.
Napriklad tady: http://www.carhifi.prodejce.cz/kapacitory.htm
