TUNING - Bavlněný vzduchový sport. filtr
- Vencapunto
Nechcu konus,chcu jenom vlozku do origo airboxu + natahnout hadici pro privod vzduchu nekam na rozumny misto..1.2 je malej motor,takze mista na tazeni je tam dost a hnat z toho nejaky kone nebo tak nechcu..chcu jenom ten godlike zvuk
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Ještě jedna věc,přemýšlel sem že natáhnu sání do airboxu vedle chladiču z pravé strany když se koukáte do motorovýho prostoru...no to je fuk..no a přemýšlel jsem z čeho by to šlo natáhnout a našel sem na netu gumový trubky co se tahají k chladiči atd...ato by mohlo jít ne?Nějakejm těm teplotám to odolá když je to na chladící kapaliu
co myslite?
Chlapci mne tiež ide viac-menej o ten zvuk aby bol lepši...a nechcem do toho vražať velmi velke peniaze..chcel by som dať dole klasicky airbox a nahodiť hrušku ale neviem kde a jaq..povedzte mi ako nato..cely tento topic som si už prečital ale z vašich nazorov som sa pomaly nič nedozvedel ako na tu montaž..fotky mi nejde načitať skoro žiadne..pomožte a pošlite aj navod ako mam urobiť privod vzduchu alebo ako..poslem vam aj moju predstavu čo by som chcel kupiť a povuiete mi či je to vhodne..diky...a chcem už nazor odbornika nejakeho
povedzte či by to pasovalo na MK1 1.1 motor... http://auto-doplnky.com/index.php?page= ... &Itemid=28......... http://auto-doplnky.com/index.php?page= ... &Itemid=28
Ta hadica vypada dobře,akorát (aspon v mým případě když to chci natahnout na origo airbox) se bojim že těch 80cm průměr je až až až až moc....
ja som teraz dokoncil provizornu montaz konusu do jednadvojky 8v, bol som sa previezt a zvuk paradicka od 4tis otacok, kamarat ma v 1.6 felde a nema taky zvuk pocut mu len ako natiahne vzduch od spodku ale v hornych sa to neda porovnat!! zlozil som origo airbox, hadicu som pouzil s audi80 tiez s airboxu, ktora tam presne sadla, ale na svk mame teraz dlhy vikend tak to dokonam do konca
airbox tam drzi na dvoch desiatkach srobach, tie odkrutis a cele to vytiahnes von, a ostane ti tam len samostatny privod vzdchu do motora a este mala gumova hadicka, tam das tu malu sisku co dostat za 130sk a na ten privod vzdchu das hadicu pipevnis eSKa paskou a na drh stranu das filter, ja som mal hadicu s audi 80, je to ta co je v punte na origo airboxe, a konco na pravej strane, audina je moje ex auto a ked som tam daaval sportovy filter tak ta hadica mi bola zbytocna, tak som ju pouzil na toto, je to celkom dobre, ani ja som necakal ze to tak sadne, ale tu hadicu mozno zozenies aj v baumaxe atd. len si premeraj priemer privodu vzduchu do motora a filter zozen s redukciami + spojovaci material
na origo airboxe je privod vzduchu do motora a na ten privod je zapojena este jedna gumena hadica, neviem presne od coho ale takisto ide aj do nej foltrovany vzduch, na to dostat take male filtre stoji cca 120sk tak ten pripevnis na tu hadicu
- žabak
Tak ta malá hadice je odvětraní motoru, a nevím přesně jestli tou hadicí si náhodou nepřísává sání vzduch s olejem?
No já mam 1.2 16V a uvažuji, že to napojím před tím spojem na to odvětrání motoru, ale spíše jsem se chtěl zeptat, jestli má někdo zkušenosti s tím, že se udělá díra pro sání přímo do kapoty, abych nemusel tahat hadici přes celou motorovou část a udělat to spíše jako náporák?
[quote="žabak"]
No já mam 1.2 16V quote]
Na tom 16V jsou z airboxu na hadici potom 3 výstupy, nevíš kam vedou? První je silný, druhý slabý a ten třetí vzadu taky silný. Díky
jsem nejvic pratelskej clovek na svete a hafo mocinky mega moc se seznamim s nakejma coool lidickama, tak mi klidne pisnete papky
