HELP: Problém s RJ, vraj nutné preprogramovat
Zdravím
včera som bol na poistovni koli havarijnej, ale poistovacka mi nevedela vypocitat cenu, kedze to robia podla ceny new auta, tak som jej dal cislo na seba ze sa mi dnes ozve. aj sa ozvala a povedala ze volala s niekym s BBrent-u (predajna a servis fiat v BB) (bol som tam raz-prvy a posledny) a ten jej povedal ze konketne moju riadicu jednotku by bolo dobre preprogramovat, koli comu mi uz povedat nevedela lebo sa do toho nevyzna!
stretol sa niekto s niecim podobnym???boli vyrobene nejake vadne kusy? alebo je to len vymysel BBrentu aby zarobili?
auto je dovezene z talianska cca pred 3mesiacmi, zatial ziadny problem.
dakujem za odpovede.
pojistka
nevím jak to funguje u Vás, ale co má RJ společného s pojistkou? na to jim stačí techničák a rok výroby. zkus se poptat v jiné pojištovně
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
takhle jsem se dlouho nezasmál
...prej by bylo dobré přeprogramovat jednotku
nojo musiš si ji nechat přeprogramovat jinak ti to nevypočítá
ale nie, poistka s tym nema nic spolocne to bolo len napisane ako som k tomu dosiel poistku mi vypocitali v pohode, takze tomu sa uz nevenujte a zacnit epi sta ci boli nejake vadne RJ vypustene alebo koli comu ten z fiatu povedal ze ju treba preprogramovat
řj
auto ti funguje jak má, bez problémů? tak nereš nějaké přeprogramování. nějak ale nechápu proč jsi musel do servisu, nebo jak ten servisák došel na to, že se musí přemazat
prisiel som na to tak ze vyska HP sa pocita podla ceny noveho auta a cenu noveho zistovala poistovacka podla VIN vo fiate, no a tam im podla VIN zevraj ukazalo ze by bolo dobre ju preprogramovat(nie ze je to nutne)
to si myslel ako?? ak tak ze by mi dali fotrovci na preprogramovanie tak za zobut!! ten "chlapec" totiz na darceky a aj na auto pracuje sam, niesom totiz jeden z tych "tato daj" tak kludR.J. píše:to je hlúposť ale blížia sa vianoce tak aby mal xlapec za co nakupovať darčeky
FetesBrod
Ano byly vadné kusy ŘJ, a většinou právě u 1.2 8V. Jedná se o chybové hlášení, že je v háji cívka a auto startuje na 2-3 válcexeromax píše:ale nie, poistka s tym nema nic spolocne to bolo len napisane ako som k tomu dosiel poistku mi vypocitali v pohode, takze tomu sa uz nevenujte a zacnit epi sta ci boli nejake vadne RJ vypustene alebo koli comu ten z fiatu povedal ze ju treba preprogramovat
no mne to startuje ok skor mam pocit ze pri volnobehu jeden valec vypadava, nie sice stale ale ked stojim napr na semaforoch auto sem tam tak sklbne, ale ako som to kupil este som nemenil sviecky cize potom budem mudrejsi
