Reflektor MK2 sa trasie
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Zdravim! Menil som rozbite reflektory za nove, ale znacky DEPO (nie valeo). Inac su OK, ale lavy sa mi trasie. Ked idem cez hrby, tak vidim na ceste ako sa to trasie. Alebo aj pri volnobehu ked sa prenasaju vibracie z motora sa mierne trasie. Je to take otravne. Robi vam to tiez niekomu?
Pravy je OK, ten sa vobec netrasie.
Sroby su dotiahnute dobre. Ked skusam rukou, tak ma ten lavy volu (na tych hornych uchytoch to vlastne mierne peruje - tie nie su take pevne aby to same udrzali). Ten bocny uchyt ma miernu volu lebo je tam ta nastavovacia skrutka, ale to je aj na pravom a ten sa netrasie. Pocitam, ze tomu chyba opora zo spodu. Neviem preco to tam tak nesedi.
Poradi niekto co s tym?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
čau, mě se mele pravej...všimnul jsem si toho, když jsem tam dal xenony, ale nějak to neřešim...dokud vidim na cestu, tak občasný zatřesení neřešim. Jinak na volnoběh mi to taky dělá, ale jen za studena 8)
ygzo
Příspěvek od ygzo »
No ja neviem, mne to vadi. Neviem ako tebe, ale ja ked skusim reflektor rukou, tak citit aj vidiet tu volu.
Ja viem, ze fiat ten skripe, hrka a vsetko mozne, ale ked som to mal predtym OK, tak to chcem mat aj teraz. Ked sa naserem, tak tam nieco supnem pod neho aby to bolo pritlacene. Skoda len ze treba davat dole naraznik ked chce clovek vybrat reflektor
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Tiez som si to vsimol potom, ako som dal xenony. Lave svetlo sa trasie ako svina, ale uz som si zvykol, dokonca, sa mi zda, ze odkedy neumyvam auto tak sa trasie menej :lol: :lol: ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
l-cizek
no, asi už sou tam usazeniny...ještě chvíli a trocha bláta pod světlo a bude po třesení :D
ygzo
Příspěvek od ygzo »
ach jo ten FIAT...
ygzo
Příspěvek od ygzo »
OK, kusok polystyrenu som strcil medzi hornu plochu reflektoru a plech a uz sa netrasie :)
Haluz je ze si pamatam, ze aj predtym ked som auto kupil, tak na povodnom lavom reflektore bol hore zastrceny polystyren a nevedel som preco :) Teraz uz asi viem.
l-cizek
tak to si tam dám taky...du do elektra si něco koupit...nemám polystyren :D
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Hej hej, treba polystyrenovy tuning. Ale nie, vazne, splnilo to ucel, ked sa tam ten polystyren strci dost natesno, tak uz sa to neklepe.
Arrow79
Pls, odfot to :)
Zpět na „Punto - exteriér“
