Pískavý zvuk za studena
Pavel_KK
Příspěvek od Pavel_KK »
Zdravím všechny!
Jak se postupně ochlazuje, začíná se objevovat zajímavý jev. Vždycky po rozjetí, když je ještě motor studený, tak mezi 2200 a 2700 ot/min vydává pískavý zvuk. Dělá to na všechny rychlosti, a trvá to asi tak 4-5 km po městě než se to trochu ohřeje a pak to přestane.
V létě to nedělalo, začlo to někdy v říjnu. Máte někdo nápad co by to mohlo být ? Motor je 60tka neboli 1,2 8V v Mk 1.
Punto Mk.I - 1.2 60 SX
Pepik
Re: Pískavý zvuk za studena
Příspěvek od Pepik »
Pokud to dělá až po rozjetí tak to nejspíš v motoru nebude.To by dělalo i při neutrálu.Pokud to dělá i při neutrálu při vyšších otáčkách mohl by to být řemen,ložiska alternátoru stačí poslechnout.Pokud to dělá až za jízdy tak ložiska kol nebo brzdy.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
FetesBrod
Příspěvek od FetesBrod »
Pavel_KK píše:Zdravím všechny!
To mi udělal 2x v létě, vždycky po velkym dešti. Nastartoval jsem a auto začalo pískat a ječet, po chvilce jízdy se to zmenšovalo až zmizelo :)
MK2 1.2
Pavel_KK
Pepik - Dík za tip na ty ložiska altiku, zkusim si je poslechnout. Je pravda, že na neutrál na místě jsem to nezkoušel. Přeci jen, dělá to až nad těma 2200 ot., prostě když se vytáčí jednotlivé rychlosti.
jani
Příspěvek od jani »
cau,mne to obcas robi spojkove lozisko kym sa zohreje motor alebo hram sa so spojkou tak prestane...
lolo26
Příspěvek od lolo26 »
mne to robila napínacia kladka
belisarius
Příspěvek od belisarius »
mne tiez kladka
Punto Mk2 1.2V 8V r.v. 10/2002
R.J.
Příspěvek od R.J. »
skus vymenit tie kladky na valternatore a aj remen
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
stenliman791
Příspěvek od stenliman791 »
a co takhle volnej klinak, nebo spise vymlacene lozisko na napinaci kladce klinaku ? me to taky delalo a vymenili mi napinaci kladku klinaku a bylo to redy
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Přidávám se k těm kterým to dělala napínací kladka...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
iosli
Příspěvek od iosli »
alternator loziska!,nezanedbat ako ja
mam najkrajsie punto
rado77
Příspěvek od rado77 »
No jo, ale v skutocnosti vas 99% odr....li, lebo sa jedna iba o nespravne napnutie remena prislusenstva, pripadne jeho zasvinenie - olejom ci vodou
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
bubor
Příspěvek od bubor »
ja som menil cely altik,komplet rozvody a remene,a stale to furt piska tak pocitam spojkove lozisko
rado77
No jasne, zavisi aj od povahy piskania, ci sa to prejavuje napr. pri rozbehu, ked clovek este pusta spojku, alebo aj pri pridavani plynu,ked uz nie je noha na spojke. Taktiez ci to ustane zahratim atd...
Annabelle
Příspěvek od Annabelle »
K pískavému zvuku se přidávám - teď v zimě to trvá tak pět minut po nastartování, než ve vyšších otáčkách přestane pískat....mohl by to být ten klíňák?
Punto 1,2i 2000, benzín.
