Zdravím obracím se na vás s prosbičkou
nemáte někdo manuál na autorádio kazetové puntoII r.v.2000 za boha nemohu přijít na to jak nastavit a uložit stanice radia help pleeeees.Respektive nastavit umím ale nevím jak je uložit.??
							orig.autoradio blaupunkt
FIAT PUNTO II r.v. 2000 1242ccm 44kW
Re: orig.autoradio blaupunkt
zmacknes cislo predvolby a podrzis tlacitko, radio myslim pipne a stanice je ulozena.
							Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Díky moc funguje to jen mám jeste jeden problém když radio naladim a vypnu,tak po zapnuti se mi na displeji objeví napis "change" a musim znovu zadavat kod.Nevi nekdo jak se toho zbavim u staryho mi to nedelalo.
Jen upresnim radio jsem si privezla z vrakače samo i s kodem.
u mojeho radia s cd je funkce vypnutí kodu. u kazety možná bude taky. je to někde v nastavení rádia
							Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Bohužel vypnuti kodu tam neni.Prostě při každém zapnutí radia musím nejprve namackat kod a potom teprve hraje.Nemáte nekdo zkusenost co se s tim da delat?Diky
Zadávat pokaždém zapnutí kód radia je pěkná pakárna. Máš špatně připojené nebo přehozené plusové kabely k radiu. + pól je dvojí a to kontinuální (špička č. 4 na napájecím eurokonektoru, tj trvalé + držící obsah pamětí) a spínaný (špička č. 5 eurokonektoru).
můžu požádat o radu? mám punto 1,4 sporting rv 2003 s blaupunkt s CD a na něco jsem šahnul a na displeji skáče mute a phone a nevím co dál, neví jak z toho ven, poradíte
a nejde cd mechanika, ale co jsem zde četl tak je to normal
Díky Pavel
Díky Pavel
Pavel
Espace 2,2dci Initiale + Fiat Punto II 3d 1,4ccm / 16V / 75HP SPORTING, 6 qaltů
Vaz 2102,Š110L,Vaz2105,Š105L,Š-Forman Excelent,Felda combi GLXi,
- Toti
Mute by malo byť stlmenie hlasitosti na minimum alebo uplne vypne zvuk. Funguje to pri stlačení ovladača hlasitosti a ked sa podrží par sekund tak sa radio vypne. Ak sa mylim tak ma opravte, lebo som si neni už uplne istý  predsa len väčšinou si do aut davam vlastne radio
Train horn in car ? ...why not !  :D
