majitelé HGT jakou máte spotřebu?
HGTčkáři pochlubte se se spotřebou svojich mazlů. at můžem porovnat a zjistit proč někomu žere víc. můj PP při normální až sportovní jízdě město dálnice ukazuje od 10-13 km/l což je v průměru 8-10 litrů
jinak dobré info jsem našel tu, někdo možná znáhttp://www.puntopower.com/hgt.html#engine_hgt
Naposledy upravil(a) mad mike dne 24 dub 2009, 18:51, celkem upraveno 1 x.
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mafi
Re: majitelé HGT jakou máte spotřebu?
meral si si sportovnu jazdu a iba v meste uz?
.........rozbeh,brzda ,krizovatka,rozbeh brzda .....a td. a aspon hodinka takej jazdy
a teda ozaj sportova ,nie ze lezerne rozbehy a otackomer pod 3000ot. -take na plny vykon ...........mne minule ukazovalo na dispayi 7
..............a dialnica ? to dufam myslis ostru sportovu jazdu nad 200km/h
tam su uz ine hodnoty ,nie ze 10-13,ale viac
mafi
tak v tom pripade mame rovnaku spotrebu:)
No u mna je to tiez kolisave stou spotrebou,ale nejak to nesledujem.Ked som ho kupil,tankol som plnu,spravil 100km(po meste,aj som dupal) a dotankoval.Voslo sa tam presne 11,2L,co si myslim ze nieje az take strasne
.Len je zaujimava jedna malickost:ked vynulujem palubny,dupnem nato ukaze mi to spotrebu po cca po 10km nejakych 7-9L
A naopak,ked ho zase vynulujem,dam ho na nejaku vypadovku,kludnym tempom prejdem 10km,max.80Km/h hodi mi to 16-19L
,nechapem to.Potom sa to vyrovna,po chvili jazdenia po meste na nejakych 11-13.Ako nevidim v tom ziadny problem,len je to zaujimave.
heh raz mi to vyhodilo 25,6L/na 100,myslel som ze sa usulam k smrti
Fiat Punto HGT 1.8 16V r.v 12.2001
Viac tu: http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=10189" onclick="window.open(this.href);return false;
netSensk1
možno napišem blbosť ale ak aj hgtčko ukazuje ako moje tak ti palubak ukazuje spotrebu na kilometre a nie na litre , takže 7-9km/1L t.j. 11-14 litrov na 100km v meste a pri tej dialnici na pohodičke jazde 16-19km/1L t.j. 5,2-6,2 litra na 100km by mohlo byť okRadek HGT píše:Len je zaujimava jedna malickost:ked vynulujem palubny,dupnem nato ukaze mi to spotrebu po cca po 10km nejakych 7-9LA naopak,ked ho zase vynulujem,dam ho na nejaku vypadovku,kludnym tempom prejdem 10km,max.80Km/h hodi mi to 16-19L
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
Správne, ono to ukazuje dojazd na 1 liter paliva. Ja keď som kupoval moje punto tak tiež som sa divil aké divočiny mi to tam ukazuje, ale pozrel som sa bližšie a hned som vedel kolká bije. Čím vyššie číslo tým lepšie. Hold Ital
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
ano ty palubáky ukazují ujeté kilometry/na litr paliva. takže si to musíme přepočítat sami
. tj.v mém případě průměrně 12km/l = 100:12 = spotřeba 8,3 litru. jednou jsem se dostal na 17,5 km/l = 5,7 litru
aha,takze tu je "pes zakopany"
.Dobre vediet,zase som nieco mudrejsi.Pred 2 tyzdnami som tankoval za 23Eur (cca21L) pri "suchej nadrzi" a ked som najazdil presne 207km tak mi zasvietila rezerva.Jazdil som vzdy po meste a to som dost dupal,takze si myslim ze spotrebu mam dobru.
mafi
spotrebu dost vylepsi aj vymena lamda sondy
Ktorej mafi,ktorej...
mafi
ja mam iba jednu ,pred katom ,ak mas dve tak zrejme tiez tu co mas pred katom lebo ta dostava najviac zabrat od spalin z motora,ta sa skorej opotrebuje ako ta za katom
Heh mafi,lenze ja mam 3.Uz sme sa otom bavili.Jednu pred kataliz. a dalsie 2 " v predu ".Neviem to tak odborne vysvetlit.Musel by si to vidiet.Asi to pomenim postupne,nic ine mi zatial neostava.Jedine keby som vyhral sportku
mafi
ved vymen tu co je najblizsie k zvodom od motora
Spotreba HGT 6,5-20/100 km
zalezi, aka je tazka noha
Punto 1.8 16V HGT
