Ten drat nesmi byt moc tenkej jinak se ti zohne...nejlip tak ty 2mm, nebo vic a konec je lepsi aby byl trochu do spicky...on vevnitr nadzdvihne takovy zobacky ...zadny zarezy tam byt nemusi...vrazis je do tech 4ech direk staci do hloubky asi 10cm on se o nic nezasekne... potom chytnes to radio ( vrazis prsty do te sterbiny na kazetu ) no a zacnes tahat ...jde toBooT píše:no to sem udelal, a ty draty se o nic nezastavily.....slo to bez jakyhokoliv odporu durch vic jak 30cmkvedlal jsem s nima a taky nic
TYP - autoRádia (originál i neoriginál)
Punto Sporting 1.2 16V MkII
KUFI píše:Taky mam Blaupunkt High (s CD) a rad bych to novejsi radio s Mp3 prehravacem. Sportinga holt prodam a koupim HGT kde je Blaupunkt s Mp3 standardBooT píše:Pridam se s dotazem.
Mam Punto Sporting a v nem je kazetovy blaupunkt a repraky primo od vyrobce. Je jich celkem 7, dva na kazde strane v prednich dverich, po jednom vzadu vedle plata kufru a pak je jeste v kufru nejaky jakoze subwoofer. Celkem mi to staci, ale rad bych vymenil radio za jine s MP3. Nevite nahodou, jak je reseno pripojeni toho sub.(urcite je aktvni, takze do nej jde jen nezesileny signal, ale odkud se bere) ? Bude to hrat s jakymkoliv jinym radiem? Jinak dnes jsem cele dopoledne v Brne shanel nekoho, kdo mi to puvodni radio vynda, bohuzel, nikdo na to nemel ty spravny pripravky
Sezen si samotny radio na mp3, v nemecku jich je docela hafo. U HLX z roku 2000 sem ho tam pekne napasoval:) Jedina nevyhoda ze se musi nechat odblokovat protoze kazdej kus vyzaduje autorizaci po CANu jenom od jednoho typu auta kam je urceny. Trvalo docela dlouho nez sem nasel nekoho kdo zvlada i tydle novejsi typy s mikroprocikem. Pri prehazovani techdle novejch do mkII se jeste musi upravit zapojeni konektoru v aute. Pri pouziti do mkIIb je to v pohode a melo by slapat i ovladani na volantu a zobrazovani displeje u tachace.
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
High rady radia s kazetakem a CD umej stopro ovladat menic. Vzadu maj na pripojeni i konektor.vadimo píše:Ešte uvažujem o inej alternatíve. Tento Blaupunkt je celkom kvalitné radio. To moje má síce MP3 ale asi nehrá tak fajn ako toto origoš. Uvažujem predať to moje a za peniažky si kúpiť CD menič. Zdá sa mi, že Bleupunkt má prípravu na CD Charger. Čo vy na to? Kde by bolo najvhodnejšie miesto ho uložiť?
SW je aktiv s HI vstupem, kdyz ho rozeberes tak je tam reprak, modul zesilovace a zebrovanej chladic. Signal se bere u radia na vystupu pro repro takze kdyz pripojis jiny radio nez origo tak bude hrat taky.BooT píše:Pridam se s dotazem.
Je to zvlastni, ale kdyz misto originalniho autoradia zapojim jine - Pioneer DEH-2820MP, tak subwoofer nevyda ani ŇLong píše:SW je aktiv s HI vstupem, kdyz ho rozeberes tak je tam reprak, modul zesilovace a zebrovanej chladic. Signal se bere u radia na vystupu pro repro takze kdyz pripojis jiny radio nez origo tak bude hrat taky.BooT píše:Pridam se s dotazem.
Tak ja o vikendu menil original za GT500 od Sonyho a jede to bez problemu, hraje i subwofer....a o dost lip, nez s tim blaupunktem
Jinak ten zlutej konektor bude asi od ridici jednotky, odkud si radio sosa a kontroluje kod...v jinym aute bez odkodovani fungovat nebude
Nejvetsi problem pri montazi byl tam to radio narvat a jste porad ho cca 3mm nedosedaji do zapadek, takze cuci kousek ven.....jako po trech hodinach krouceni a rovnani kabelu apod. jsem to vzdal....stejne tam budu pripojovat jeste cinche smer audio v kufru, tak to aspon nebudu muset pacit zpatky....navic se to cely dost hreje, no snad to vydrzi a neroztece se mi pristrojovka
Fiat Punto Sporting II.gen. 1.2 16V - šestikvaltovej yellow devil
- čest jeho památce, Fiat Stilo MW 1.6 my2007
Diky, takze to evidentne vubec nesouvisi se subwooferem, ted jenom zjistit, proc nehrajeLong píše:Ty dva draty na malej kosticce sou autorizace ridici jednotky po CAN sbernici. Kdyz u origo nejsou pripojeny tak pise to cancheck. Resit se to da odblokovanim radia. Pak uz to ty draty nepotrebuje a funguje hned po pripojeni napajeni.
http://www.aukro.cz/item172469041_cd_ch ... punkt.html
s timhle si to radio - kazeta rozumí ?
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
hosi tie droty sa vam o nic nezaseknu... to origo radio som vyberal vcera a urobil som to asi tak, ze som chytil jeden maly srobovacik a jednu spajdlu (druhy srobovak som nemal) a napchal som to do tych dier asi 7-8cm hlboko a radio som normalne vybral, najskor jednu stranu a potom druhu... nebolo to nic hrozne a to nie som ziadny technicky typ
tam ide iba o to, aby ste pritlacili take 2 pliesky k radiu, lebo oni ho tam vlastne drzia, takze nic sa vam tam nema zasekovat.... toť asi moja skusenost.
mkII 1,9 JTD - cuore sportivo
ygzo
Da sa zohnat niekde original blaupunkt MP3 autoradio do punta ? Hladal som na ebay.de aj ebay.co.uk, ale nasiel som len s CD ale bez MP3.
Rozhodujem sa ci si tam nechat original s cd menicom ktory tam mam teraz alebo tam dat nejake ine ale mozno by som najradsej zohnal origis blaupunkt s MP3, lebo to tam pekne pasuje do palubky.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Ahoj, mam punťa r.v. 2006 rozmyslam nad nejakym dobrym radiom (original blaupunkt) na cd alebo mp3, neviem ci je viac typov alebo tak, tak by mi mohol niekto poradit? Taktiez ma zaujima cena pri kupe jazdeneho, bo za nove chcu nehorazne peniaze! Dik...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
zkus http://www.aukro.cz/8444_autoradia_prislusenstvi.html - občas se tam něco objeví
