motor je kaput
motor je kaput
cafte...
dnes som zaniesol spunto k mechanikovi s tym, ze bude menit tesnenie pod hlavou.
Za par hodin mi vola, ze je to take dodr**ne od vody, ze sa to ani zbrusit neda,
cize treba menit celu hlavu alebo motor.
Stretol sa uz niekto s takymto pripadom?
Mam Punto MK1, 1997
motor:
1.2, 8V 54kW .. tusim 4 strek, auto ma aj klimu
nevie niekto o takomto motore, alebo aspon o hlave?
Dala by sa pouzit hlava z 1.1 na 1.2 ?
Diky
Mam Punto MK1, 1997
motor:
Diky
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
- Plecháč Tony
Re: motor je kaput
No já měl na puntu 1,1 r.97 taky prožranou hlavu od fridexu. Mechanik to někomu dal a ten to něčim zatmelil a vybrousil a je to OK a platil jsem i s těsněním asi 1500,-
Re: motor je kaput
to bude levnější sehnat motor zbytečně pod tim bude někdo ležet a ve finále hlava co koupíš bude zkřivená nebo někde prasklá !
Re: motor je kaput
no do auta ide druha hlava, nove kruzky ... predpokladana cena oprav 500€ .. parada no
Re: motor je kaput
No auto mam doma, vymenena hlava, tesnenie, nove kruzky (goetz alebo take nejake, nezapamatal som si nazov), sviecky, svieckove kable... auto ide o poznanie lepsie, rozbehy su dynamickejsie..
lenze presiel som 20 km, zastavim pred domom a pozeram ze mi svieti kontrola prehriatia motora.
Cim to moze byt? Nemoze to byt tym ze tam je druha hlava?
Re: motor je kaput
je možné že nemáš jen pořádně odvzdušněné chlazení. co voda, vaří?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: motor je kaput
noo neskusal som ci je vrela voda... staci ked rukou skusim teplotu hadic?mad mike píše:je možné že nemáš jen pořádně odvzdušněné chlazení. co voda, vaří?
Re: motor je kaput
nee.myslel jestli ti voda teče ven z nádržky nebo bublá jen v ní?
Re: motor je kaput
voda bola asi 2cm nad maximom, vobec nebublala ani nevytekala von...mad mike píše:nee.myslel jestli ti voda teče ven z nádržky nebo bublá jen v ní?
Re: motor je kaput
no tak to zkus pořádně odvzdušnit a pak se uvidí
- Plecháč Tony
Re: motor je kaput
Jasný, máš jen 2 možnosti. Blbě daný těsnění nebo je to zavzdušněný, takže to odvzdušni a uvidíš
Re: motor je kaput
a ako sa to odvzdusnuje ? Asi je to trapna otazka, ale radsej sa spytam...Plecháč Tony píše:Jasný, máš jen 2 možnosti. Blbě daný těsnění nebo je to zavzdušněný, takže to odvzdušni a uvidíš
poprosil by som cely postup
Re: motor je kaput
Co si tak udělat tu práci a použít f-ci HLEDATkeomatepo píše:a ako sa to odvzdusnuje ? Asi je to trapna otazka, ale radsej sa spytam...Plecháč Tony píše:Jasný, máš jen 2 možnosti. Blbě daný těsnění nebo je to zavzdušněný, takže to odvzdušni a uvidíš
Re: motor je kaput
hladam to uz asi 20 minut, ale nejako sa mi to nepodarilo najstGraun píše:Co si tak udělat tu práci a použít f-ci HLEDATkeomatepo píše:a ako sa to odvzdusnuje ? Asi je to trapna otazka, ale radsej sa spytam...Plecháč Tony píše:Jasný, máš jen 2 možnosti. Blbě daný těsnění nebo je to zavzdušněný, takže to odvzdušni a uvidíš
Re: motor je kaput
Co tady? https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... nit#p84470keomatepo píše:hladam to uz asi 20 minut, ale nejako sa mi to nepodarilo najst
Příspěvek od Vavo.
Je to jednoduchá operace
