AUDIO - repro zadních dveří - MK2 5dv.
Radio jsem zapojil tak že,červený v plastu je stálý proud ten jsem dal na žlutý na rádiu,černý na černý to je kostra a natáhl jsem od spínačky od oranžového drát který je pod proudem jen při zap.klíčku a napojil na červený na rádiu.Doufám že je to dobře a nevyhořím nebo něco jiného.Tohle bylo v pohodě akorát rámeček na rádio co jsem objednal vůbec nesedí a nešel tam dopasovat.
Fiat Punto MK2 1.2 8V,5 dv.
Audi A4 B5 avant Tdi
- wickermanx
ten ramcek ti tam nechce vojst? co nesedia zapadky? to bol origos ci nejaky noname?
napis ako si dopadol potom s tym radiom...
- wickermanx
BTW nikde som ti tam nevidel kabel na abtenu, videl som punta co nemali ani antenu ani pripravu na radio dokonca ani v prednych dverach priestor pre repro
- wickermanx
pravdepodobne mas ramcek nie z punta ale s marei... no tak to mas tu verziu co som spominal, bez audia. Hmm, cize ides kupovat tie plasty na repro? alebo si vyrovis vlastne, ja uvazujem ze by som si asi vlastne vyrobil a tie plastove dal prec. Lebo je to maly priestor a nechal by som odkryte repro v predu asi, aj tak mam na lavej strane ten plast prasknuty, cize mi to rezonuje...
Tak dnes jsem to dodělal a hraje to super.Ještě koupím ve Fiatu origo rámeček dodělám dřevěný plato a budu max.spokojenej.Zatím studuju rádio ,protože nemám českej návod ,ale i to bude dobrý.Díky všem co mi pomohli s výběrem a odpovídali na moje otázky.
NUIO
Co vy na to do Punta Mk2 5Dv.????
Ahojte lidičky, co říkáte na tyto repro s použitím pouze na autorádio do Punta Mk2 5Dv.! Po přečtění diskuze pod odkazem myslím, že jsem natrefil na ty správné! P.S.: Zadní plato mi připravil už bývalý majitel! Ocením každý komentář, díky ahojte
http://www.ahifi.cz/akcni-sety/hertz-ds ... x-690.html
PUNTO 1.2 8V II (2000) TOYO tires 195/45/R16 + ALU 16" AUTEC
- wickermanx
repro si vybral v pohode montazna hlbka 61 mm je v pohode do 5door punta..
NUIO
XENONY
Ještě taky uvažuju o Xenonech! Můžu se Wickerman zeptat, jaké jsi tam dával? Mám ale jeden problém! Mám jedno světlo s paticí na H1 a druhé na H7! Jak by se dala vyřešit instalace Xenonové sady bez nutnosti kupovat celé světlo s paticí H7 nebo H1! Co je vůbec lepší? H7 Xenon nebo H1? Nebo je to jedno? Díky moc za odpověď!Ještě se chci zeptat, jak je těžké nainstalovat HID sadu do Punta (bez mého problému samozřejmě)?
Díky za odpovědi.
M
Díky za odpovědi.
M
