Stránka 2 z 3
Re: punto 1.6 volnoběh
Napsal: 17 čer 2010, 20:10
od Mr.pilot
jj při určitém režimu motoru můžou vytvářet špatný kontakt a mělo by to podobný výsledek
Napsal: 18 čer 2010, 19:59
od D´ice
tak už se mi za jízdy rozsvicuje i kontrolka vstřikování. sání včetně filtru vyčištěno, na klapku jsem koukal a nevypadá že by na ní byly nánosy špíny ale nevím kde je ten potenciometr ten jsem ještě nezkoušel
Napsal: 19 čer 2010, 19:56
od Mr.pilot
potenciometr je na sání u klapky.zkus jetě ty kabely,ale tohle může dělat prakticky cokoliv snímač volnobězných otáček a horní úvratě,špatný rozdělovač,svíčky,lambda sonda,cívky,EGR ventil opravdu je toho víc.kolik to má najeto??
pokus se to nějak vyčistit,zkus ty kabely.a jinak ti můžu doporučit aby jsi restartoval řídící jednotku nějakou dobu s tím jezdil třeba dokud se ti nerosvítí 10x ta kontrolka a pak s tím zajeď na diagnostiku.Normálně si od nich nech říct akorát co to způsobuje a pak to vyměníš sám,já taky ty zloděje neplatím.
Zrovna dneska jsem měnil EGR ventil a když jsem byl na diagnostice tak mi za ventil řekl v servisu 5000 bez práce.Na netu jsem ho sehnal ten samý za 4000 a výměna je cca 10 minut(1 konektor a 2 šrouby)Zajímalo by mě co by si za to řekli,ale takhle je to boužel se vším.
Napsal: 19 čer 2010, 20:51
od D´ice
najeto to má ted 128000 tisíc kilometrů, ta kontrolka se mi zatím rozsvítila 2x ale s autem jsem najel zatím jen 250km, ale nechápu že někdy ten volnoběh jde normálně (za studena i za tepla) a někdy otáčky lítají v rozmezí 800-1500(taky za studena i za tepla). Tu řídící jednotku restartuji jen tím že jí odpojím od baterie? jinak v pondělí se chystám na nákup toho oleje, rozvodů, svíček, zapalovacích kabelů. Pak uvidím co s tím dál třeba to začne šlapat. Nejvěší chyby jsou tedy ten kolísající volnoběh, při konstantní rychlosti cukání a někdy to na 4 mezi 2200 - 2500 otáček přestává táhnout ale od 2600 to táhne normálně.
Napsal: 20 čer 2010, 07:52
od Mr.pilot
stačí odpojit baterku třeba na půl hodiny,ale nejdřív vyměň co máš v plánu a pak to zkus.
Tohle může dělat fakticky cokoliv a při těhle kilometrech už toho bude asi na výměnu víc.Skoro bych věřil že půjde i EGR ventil ten prý odchází taky a to můžu potvrdit mám doma dva a oba jsou v háji.
Napsal: 20 čer 2010, 13:16
od D´ice
a ten egr ventil ovlivňuje chod motoru nebo co má dělat?
Napsal: 20 čer 2010, 20:11
od Mr.pilot
pouští výfukový plny do sání,snad kůli emisím takže chod motoru ovlivňuje hlavně v nízkých otáčkách
Napsal: 20 čer 2010, 20:25
od D´ice
koukal jsem na ten egr ventil na internetu a zjišťuju že to neni zrovna levná záležitost, a nevíte kde sehnat za rozumný peníz zapalovací cívky? koukal jsem na mj auto a tam chtějí 4300 a to mi přijde dost
Napsal: 21 čer 2010, 18:35
od Graun
D´ice píše:koukal jsem na ten egr ventil na internetu a zjišťuju že to neni zrovna levná záležitost, a nevíte kde sehnat za rozumný peníz zapalovací cívky? koukal jsem na mj auto a tam chtějí 4300 a to mi přijde dost
Zkus tady tohoto chlápka http://aukro.cz/show_user.php?search=milaraj" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupoval jsem loni od něj dvě nové cívky Magneti Marelli za 940CZK. Napiš mu, zavolej, sežene na Fiaty co potřebuješ.
Napsal: 21 čer 2010, 18:55
od D´ice
díky moc hned jsem mu napsal :)
Napsal: 29 zář 2010, 16:29
od D´ice
tak problémy pořád stejné převážně za studena si volnoběh dělá co chce v rozmezí 1500-800 otáček ale jen někdy, občas v tahu taky poleví a pak zase jede. Nové svíčky, rozvody, zapalovací kabely, olej, palivový filtr, byl jsem i na diagnostice a nic. Kdo poradí co dál? jediná vada kterou na motoru zjištuji je že těsnění co je nahoře u vačky propouští olej ale nemyslím si že by to mohlo mít spojitost. Viděl bych to jedině na těsnění pod hlavou to jsem neměnil
Napsal: 29 zář 2010, 17:33
od rossi
měl sem stejný problém taky na 1.6 Mk1.Výměna čidla otáček-nic.Pak výměna pot. škrt.klapky a je po problému.Na 1.6 se dost těžko shání,ale je to stejnej jako na opel astra.http://www.e-cat.cz/p-1225606/sortiment ... 82_2366383
Napsal: 29 zář 2010, 18:00
od D´ice
rossi: na 100% je to stejné? tipoval jsem to na cívky ale ty to prý nejsou tak nevím, nerad bych vyhodil jen tak 1200. není zde někdo z okolí českých budějovic nebo jihočeského kraje kdo by mi ten potenciometr půjčil jen na zkoušku?
Napsal: 29 zář 2010, 18:10
od rossi
předpokladam že máš Punto I. Když ten pot. vyndáš tak na něm bude napsaný 6681 tj. posl. 4číslí OEM čísla 17106681.Mě to pomohlo,kontrolka se nerozsvěcuje a ot. se drží okolo 1000ot. a nekolísají.V 1.6 se používají dost věci od GM,třeba ŘJ a jiné, a do něj patří/patřil/ i OPEL.
Napsal: 29 zář 2010, 18:18
od D´ice
nejde to pro začátek jen nějak vyčistit?
