zaolejovany vzduchovy filter
Re: zaolejovany vzduchovy filter
myslel som na tu jemnu paru, nie ze by to dymilo ako lokomotiva
tak to pochybuju, že by bylo za normálního stavu vidět, jak se kouří zpod haupny
Jedná sa o to ze normalne neviem ci sa z hadicky odvetrania klukovej skrine len tak jemne vyparuje alebo je to pod mensim tlakom. pretoze odpojenu som ju nemal, a pokial bol nastartovany motor airbox otvoreny nebol. takze ani tam som nevidel ako to fuci, ale viem ze ked bezal motor a vytiahol som tycinku kontroly hladiny oleja, tak odtial to fucalo ako ked sa vari voda v kanvici. riesi sa tu teraz problem hlavne toho ze ked odpojim hadicku a necham ju volne visiet aby mi dalej nezasierala filter a tym aj nenicila turbo, aby od tych olejovych vyparov nebolo zasrane vsetko pod kapotou.
natiahni na nu predlzenie a nechaj ju volne visiet smerom k zemi alebo kup a zaloz toto http://www.tuningpo.sk/catalog/product_ ... s_id=34454
ten odvětrávací filtr je hovadina na ntou. asi když jdou z hadice zaolejované výpary, které normálně zasírají vzduchový filtr, tak jak asi dopadne ten odvětrávací, který bude přímo na hadici?
spíš bych se zabýval tím, proč je těch výparů a oleje tolik? nebo bych v nouzi (pokud je možné) na vyůstění hadice v krabici filtru nasadil kousek hadice a stočil mimo samotný filtr, at to neprská přímo na něho
- intel_sk
ahojte...precital som si to na tom vlakne asi vsetko...tak isto mam ten problem a neriesim...to sa asi neda...ale mal by som otazku na ten vzduchovy filter....obrazok dodam a vyznacim nejake veci na nej...
Uploaded with ImageShack.us
co poviete dal by sa ten otvor uvolnit aby to alo o trosku viac vzduchu....ale to co je optimal
- feldino
To iste s filtorm mam aj ja ale neni to zas nejak hrozne, akurat castejsie menim filter
Inak s tou hadicou zvedenou pod auto tak to ma riesene kamarat na peugeot 605 a ako uz bolo pisane pri stati vie ist spod auta pekny kudol dymu alebo co to je mozno len para ale vyzera to niekedy akoby mu auto horelo
