POMOOC- vyplo sa mi palivové čerpadlo počas jazdy
petraliasotto
Re: POMOOC- vyplo sa mi palivové čerpadlo počas jazdy
Ahoj lidi, mám malý problém, dodělával jsem si DO na Punto MK2 r.v. 2000,dálkové jde bez problému, ale nejede mi palivové čerpadlo. pojistka, relé i čerpadlo je OK. nevíte kde by mohl být problém??
Když toto co uvádíš je v pořádku,tak musíš změřit také zda tam jde 12V.Co bezpečnostní spínač?petraliasotto píše:Ahoj lidi, mám malý problém, dodělával jsem si DO na Punto MK2 r.v. 2000,dálkové jde bez problému, ale nejede mi palivové čerpadlo. pojistka, relé i čerpadlo je OK. nevíte kde by mohl být problém??
kde se nachází bezpečnostní spínač palivového čerpadla u Punta Mk2, víte někdo prosím?
Spínač je u spolujezdce na pravé straně pod palubovkou,pod čalouněním u horního pantu dveří. Je to takové tlačítko.
a pro přístup k němu je třeba něco rozebrat?
Rozebírat nic nemusíš,otevři schránku spolujezdce a uvidíš obdélníkový deklík,ten širším dlátkem vyloupni a tam dole v otvoru uvidíš to tlačítko,to se zmáčkne a je to.
Dávám sem snímky z telefonu
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 20 srp 2017, 18:01, celkem upraveno 2 x.
Jj díky, ten vypínač už jsem našel
