zadní stěrač, přestal fungovat
Re: zadní stěrač, přestal fungovat
Já jsem to dělal na marei a musíš použít hrubé násilí. Vyklepni ji ven vyčisti namaž a funguješ, prostě násilí
tak som to zmakol konečne len ked som vybijal tu tyčku dojebal som zavit tak som musel zo zavitnikom ho opraviť ale už to ide ako ma
- intel_sk
ja sa tiez pripojim k teme....ja som mal motorcek doma dva dni a ide to chvala bohu...kupil zadny stierac a este som nevedel ze ci to bude fungovat.ale ide po premazani osky vsetko klape ako ma
Příště vybíjej přes matku a potom přes kus kulatinky, ale je vidět že umíšsemirko14 píše:tak som to zmakol konečne len ked som vybijal tu tyčku dojebal som zavit tak som musel zo zavitnikom ho opraviť ale už to ide ako ma
Naposledy upravil(a) Jezdec dne 13 čer 2012, 17:19, celkem upraveno 1 x.
To je tím stěračem, nemít ho bůhví jestli by se rozchodilintel_sk píše:ja sa tiez pripojim k teme....ja som mal motorcek doma dva dni a ide to chvala bohu...kupil zadny stierac a este som nevedel ze ci to bude fungovat.ale ide po premazani osky vsetko klape ako ma
zadny stierac
zdravim vas mam problem prestal mi ist zadny stierac ,potrebujem poradit ci kupovat novy alebo sa to da nejak spravit ,mam punto r.v.1996 55s 1.1 vopred dakujem za rady ....
pouzivat funkciu hledatedit:presunute
Re: zadny stierac
zadreta oska v najbeznejsom pripade, ja som to riesil jeho odstranenim a zavarenim
..ale da sa to rozhybat, ale zasa je to len docasne riesenie, rozbrat, premazat, pozor aby si ho neurval ked ho budes davat dole
máme stejný problém se stěračem, z ničeho nic přestal fungovat, kamarád to rozebral, vyčistil, ale nic, tak mi řekl, že to bude chtít nový motorek. Přítel ho tedy koupil skoro za litr, namontoval, ale stěrač se ani nehne.
máte prosím ještě nějaký typ, co by s tím mohlo být? díky
A jde ti tam proud? Proměřte to, třeba někde chyba v elektrice
Tak to dočasné řešení má mladý už tři roky a pořád to šlapePuntoRacer píše:zadreta oska v najbeznejsom pripade, ja som to riesil jeho odstranenim a zavarenim..ale da sa to rozhybat, ale zasa je to len docasne riesenie, rozbrat, premazat, pozor aby si ho neurval ked ho budes davat dole
nehadam sa, u mna to bolo docasne...mne po premazani isiel fakt len chvilu ..teraz ho uz nemam a ani mi nechyba
dobře, hned,jak budeme mít chvilku, vyzkoušíme tu elektriku, apod., ještě, že ten není tak potřebný, nespěchá se na něj tolik
, ale když už tam je, je škoda ho tam mít nevyužitý
.. tak jo, moc díky za rady, dám vědět, jak jsme dopadli. Zatím se mějte
jak to nejde solidní spusobem ven tak led nasilím ale to už bude spíš po něm a je to spíš na sehnaní druhého ja ho vymlatil ven ale bylo to tak brutalně zarezle že se na něm rozpadla převodovka
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Ahojte,
mam tiez problem zo zad. stieracom. Stierac sa zadrhol na pravej strane/vydava taky otras. zvuk), ale ked ho trosku potlacim do lava, tak z lava do prava uz pekne zotrie(bez otras. zvuku).....
Motorcek som mal rozobraty, oska namazana, prestriekana WD40tkou a stale robi to iste.....Osku som teda vonku nemal lebo pri mojich podmienkach panelakoveho bytu bez garaze to fakt nemam kde robit o pol desiatej vecer
Mate niekto nejaky napad, prip. nema niekto naaahodou zbytoc. zadny motorcek na Punto 1.1 55s '98 ?
dakujem velmi pekne
dakujem velmi pekne
EX Fiat Punto 1.1, 55s '98 .....Never forget
NOW - Suzuki SWIFT 1,3 GLX with K&N AIR KIT / little ROCKET !!! :P
- intel_sk
ahoj.....tak to potrebujes rozobrat na marne kusky a poriadne namazat....niekedy staci WD40 ale niekedy musis dat poriadne mazivo...ja som to mal rozobrate v kuchyni na kusky v zime.....a namazal s mazivom vazelionu....
