uno fire neštartuje
Re: uno fire neštartuje
ano sorry to bol omyl. Nazval som ho syticom len tak laicky lebo nieco podobne robi ,vlastne vyrovnava otacky motora,alebo take nieco. tym stuchnutim som myslel ten šnek co sa vy suva a zasuva a tym reguluje otácky. A ano mam ten problem ze mi kolisu otáčky a ked to ide a pridem na krizovatku tak musim pridavat plyn aby to nezdochlo,ale nie vzdy. Je to v prednej casti toho vstriku a napravo sa vysuva ten snek ktory ovlada tu klapku a ten zviknem prstom pobuzerovat a on sa potom vysunie a ide to lepsie. ale samozrejme a z ked sa mi podari nastartovat.
dnes som to nastartoval bez problemov a nechal to ist na volnobeh. Samozrejme kolisanie otacok bolo. Opatrne som hybal vsetkymi kablami ci nie je problem niekde v kabelazi a nic ,ono to nezadochlo. Vsetky kontakty co som nasiel som uz kontoxom prestriekal asi pred dvomi mesiacmi  takze to by mohlo byt v poriadku. ale ono mi to aj potom robilo. takze neviem co je problem.
A ten spinac volnobehu mi moze spravit to, ze ked idem autom  tak to zastavi ako keby mi dosiel benzin?
Ano on reguluje otáčky volnoběhu, pokud mu musíš pomáhat prstem tak je to jasné,problém je v něm,je na výměnu.Můžeš ho rozebrat a pokusit se o opravu,jinak jej vyměň celý
ano zůstává ti občas uzavřený,tím je uzavřená i škrtící klapka,proto když dojíždíš ke křížovatce na volnoběh tak ti to zdechálacobocsa píše:A ten spinac volnobehu mi moze spravit to, ze ked idem autom tak to zastavi ako keby mi dosiel benzin?
jako může to být i něčím jiným,ale vše nasvědčuje tomu,že je to právě tím spínačem volnoběhu,i bych si na to klidně vsadil,jak už jsem psal řešil jsem podobný problém na unu i tipu
dobre dík. Vyskusam to rozobrat umyt ,precistit,premazat,vsetko mozne a zlozit.dufam ze sa to zlepsi.
Chovalo se to tak,že při přeřazení zdechl motor a bez plynu nešlo nastartovat.(což je pochopitelné) Spravilo se to samo a potom jsem to neřešil až do odvezení Favouše na vrakáč.
							Sbohem. :-)
tak jak? jak si na tom,už si to dal dokupy?lacobocsa píše:dobre dík. Vyskusam to rozobrat umyt ,precistit,premazat,vsetko mozne a zlozit.dufam ze sa to zlepsi.
Fiat tam mal ten ekobox, toto auto nemôže mať vstrek. No myslím si, že budeš mať v háji ten hallov snímač na rozdeľovači. Na starom une som mal presne tento problém, auto kedykoľvek skapalo a nie a nie prísť na to prečo. Karburátor, respektíve ten ekobox som rozobral snáď sto krát, nakoniec pomohla výmena toho snímača a auto jazdilo ešte veeeľmi dlho. A ak je to s tým vstrekovaním, tak ... ale prd, vstrekovanie nemá sytič, nie teda nejaký taký, do ktorého môžeš strčiť aby šiel, tam sa iba zvýši množstvo vstreku v tryske. Tak to bude zapaľovanie, tiež zrovna na rozdeľovači.
teraz som prisiel z dovolenky z chorvatska takze to pozriem tento tyzden. ked to bude hotove tak dam vediet.
a v tomto aute je naozaj vstrek.
Ak to má teda vstrek, najskôr odpoj batériu na nejakú tú minutu a potom zapni, naštartuj a daj vedieť ako to ide. Ak Ti ale auto z ničoho nič zhasína, tak je to zapaľovanie na rozdeľovači, doslova choroba týchto fiatov. Hoď sem foto toho vstrekovania. Normálne chcem vidieť tú vstrekovaciu jednotku, potom Ti viac poviem.
závada odstránená. Dakujem vsetkym za rady.
